кулибинрус
  1. Может кто прошивал свой сэнс MLG прошивой какие впечатления и расход. не хочется зря деньги на ветер выбросить.
  2. подскажите знающие люди нужно ли менять прошивку с увеличением УОЗ ДЛЯ СЭНСА 1.3 МИКАС 7.6 Евро 0. газовщики говорят что просто нужна хорошая бензиновая прошивка.
  3. наверно умирает датчик температуры редуктора гбо 4 поколения кме нево.по утрам переходит на газ через 1 минуту и глохнет.газ ещё холодный и мотор как будто заливается газом.прогазуеш на оборотах потом работает в режиме прогрева. смотрел через диагнос.программу кме утром температура газа 30гр.редуктор 43гр двигатель 30гр. переход на газ стоит 40гр. и по этому мотор сразу переходит на газ . менял в программе сопротивление ДТ: 2/ 4,7/ 10 кОм . раньше стояло 4.7кОм . сейчас чтоб температура приблизительно совпадала поставил 10кОм .но всё равно редуктор на 5 гр теплее мотора.так должно быть ??? какое сопротивление датчика нужно ставить,родной без маркировки. при какой температуре у них должно быть сопротивление 2/4.7/10кОм т.как продаются разные датчики.
