li-man
Весь контент li-man
  1. Не,у меня стр 3.
  2. Приветствую.Подскажите как пересчитать прошивку от м73 чтоб ctp ее принял?у меня размер 576кб.я так понимаю это декрипт.И шить надо ее в этом размере?или пересчитывать надо?
  3. кому адресовано то?
  4. Приветствую.есть блок 21067-1411020-12(ителма).На 2105 стоит бош.хочу заменить его.Вопрос:надо ли его переводить в бсл чтоб считать прошивку и узнать,закрытый загрузчик или нет?или опенбоксом можно считать и зашить в режиме диагностики?Вроде ителма тоже после 2010г шла с лоченым загрузчиком.
  5. Извините,вы адекватный человек?одни и те же вопросы по 100 раз задаете!Вам отвечают,а вы опять их задаете!
  6. НУЖНО ПОСТАВИТЬ НОВУЮ ФЛЭШКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. Плохой этот ваш человек.Или денежку содрать хочет.а проц себе оставить)
  8. Понял.тоже проверим.
  9. Пардон.Да M54B28.ошибок нет.Только после того,как троить начинает,появляются пропуски.свечи,катушки меняли.компрессия в норме.давление топлива тоже.А вот остальному уделю внимание.
  10. Приветствую.Какие могут быть причины троения на холодную.Перебрали все.Говорят что это болезнь у них.но такого же не должно быть.
  11. Все,разобрался)спасибо!
  12. У меня есть много МОД прошивок на один блок.Как узнать какую именно лить? У меня есть много МОД прошивок на один блок.Как узнать какую именно лить?По считанным идентам определить можно?или только по считанным калибрам?
  13. Надо только на евро 2 переделать. То что читает калибры в размере фула,это я понял.А залитб фул он сможет?Или придется редактировать считанные калибры под евро 2?
  14. Приветствую товарищи.Делал кто по розетке клоном бмв 525 е39 1998г бенз?я так понимаю на борту сименс ms43.
  15. А разве кесс фулл читает?
  16. К линию подключили напрямую к эбу?а - и + ?
  17. Да уж,очень подробно. есть еще такой вариант бэха.pdf
  18. Приветствую.Делал диагностику мультимарочником.Ошибки 115,141 и 120.Расшифровка этих ошибок везде разная!Помогите разобраться пожалуйста.
  19. я без выпайки проца восстановил!
  20. уверены что дело в прошивке?Датчики не трогали?не отсоединяли?
  21. Не разберешься!Я тоже пытался.Появляется она только на французах.
  22. Француза делал?)))
  23. Второй дк оказался родным тайотовским.Не старый,недавно менялся.Поставил его на место первого дк.вот что показывает оригинал на 1700 оборотах.
  24. Меняй sd на другую и прошивай со сбросом токенов.
