GAM85
Весь контент GAM85
  1. После последних обновлений тоже не заработал?
  2. Нормально у вас население с зарплатой в 8000 ездиют на лексусах и тойотах.
  3. Не проканает. Пропишется только чип. Китайцы правильно прописали крипту и даже часть конфига.
  4. Можно взять резистор по мощнее рассчитать на 12 вольт что бы грелся и через реклюшку включать его в момент запуска, всё можно уместить в обходчике. Но это всё дико.
  5. Прибор X100 PROS он же PRO, пин вытянуть не смог, вычитал его вручную из памяти 95040 что в блоке ЦЭБКС правильный пин показали Effi и RenaultPINExtractor, внутренний калькулятор что в x100 pro показал не правильный pin.
  6. Китайский клон фвди 2014 не сделал этого ларгуса машина 2015 года. х100 чип пишет ремоут не работает перепробовал все конфиг.
  7. Делал Ховер Н3 2014г. id48 декодировал 28 минут.
  8. нету, х100 не чего не говорит. Есть ещё фвди им правда не пробовал.
  9. Там есть один момент интересный после генерации пульта конфиг чипа имеет 08 после того как нажал на кнопку на пульте он становится 0E, может надо до прописки нажать на кнопку или на оборот не жать я вот не помню при прописки жал или нет на кнопки пока в руках держал.
  10. Как я понял есть два основных конфига 10 64 02 06 и 10 08 71 8E в программе keydy они оба присутствуют по идее должен подходить 10 08 71 8E но увы не работает.
  11. Пульт да NB-ATT-46 генерил вот такие пульты не один не заработал, только чип прописался. Писал с помощью Х100 пин вычитал машина его принимает.
  12. Да у клиента был ключ с кнопками рабочий, но он его потерял теперь хочет выкидуху. Подкорректировал прошивку теперь как и положено определяется как 7941 но результат всё равно отрецательный чип прописывается кнопки не работают.
  13. Кто нибудь пробовал прописывать пульт на Ларгус или какие нибудь под renault. Пробовал сегодня прописывать пульт для ларгуса чип прописался ремоут не работает, генерил разные под две кнопки и под три реакции ноль.
  14. Зачем она вам она не рабочая?
  15. Скиньте прошивку что скинули дилеры для сравнения.
  16. Списывались ждём пока что киты скажут, там не понятно кто у кого отламывает толи KD у Xhorse то ли на оборот в итоге не у кого не работает.
  17. Выбираешь в настройках в качестве снифера TPX4, читаешь оригинальный ключ, жмёшь декоде, просит вытащить оригинальный ключ и вставить TPX4 жмёшь окей, берёшь приматываешь как на картинке чип к ключу и вставляешь в слот я сувал три раза на всякий случай заводил глушил вытаскивал из слота и снова сувал так три раза, потом когда данные собрал подсунул TPX4 минику тот сказал ок засунул оригинальный ключ и начал делать декоде, после декодирования сразу же подсунул tpx4 и на него же скопировал.
  18. Пробовал всё отлично, чип с ключом сувал в слот вот так.
  19. Это с помощью KEYDIY Mini? Кто пользуется именно KEYDIY Mini подскажите там есть токены, а то в программе пишет 0 при выборе гененации ремоута вот и не понятно?
  20. Отметил на фотографии за что какая флешка отвечает, если выдаёт ошибку SD1 или SD2, SD0 нужно смотреть соответствующию. Лучше взять новую и попробовать вставить и обновить в программе с включенной галкой. Я не могу залить образ в сеть у меня инет мобильный я неделю буду заливать ищи может кто зальёт. Они не соответствуют тем что в программе отображаются.
  21. То же проверил, любой CN3 можно использовать в качестве TPX4, только нужно проверить хватит ли его памяти. И да самое главное после перевода CN3 в режим Sniff mode, стал через раз читаться с косом в низ в лунке для чипа, а то и вовсе не читается, хотя до sniff mode читался хорошо в любом положении.
  22. Можете для проверки самого чипа зайти в меню генерации (подготовки) чипов при этом вставив его в считыватель и попробовать сгенерить Blank 7936, если напишет сукесс значит всё нормально с чипом.
  23. Можно, CN3 многоразовая .
