killerbike
Весь контент killerbike
  1. Проблему нашел реле были заевший не подскажете где купить?
  2. launch gx3 тот же master q7 транзистор был пробит После замены вышел на связь по k линии can не работает и походу кажется коротит потому что все приборы светятся На столе can 2.45 обе ноги (6-14) Менял tja1050 всё также без изменений mcz33897tef can transiver тоже менял всё также без изменений
  3. ищу сток или kill immo прошивку peugeot 407 2.2 бензин автомат iaw 6lp
  4. есть проблема с блютузом из десяти раз пять раз подключить 5 раз не находит смартбокса проверил на другом устройстве вина смартбокса заменил блютуз ничего не получилось
  5. люди сжальтесь пожалуйста может есть у кого :(
  6. помогите с программой для launch x431 gx3 id 980644466400 устраивает любая версия даже старая поверить не могу что не у кого нету :(
  7. помогите с программой для launch x431 gx3 id 980644466400 устраивает любая версия даже старая поверить не могу что не у кого нету :(
  8. помогите с программой для launch x431 gx3 id 980644466400 устраивает любая версия даже старая
  9. доброго времени суток много лет Пользуюсь программой esi tronic и мне вдруг понадобилось найти запчасти на свою машину меня осенило что в esi tronic есть каталог запасные части долго мучался пытался понять в чем дело переустановил все найденные мною версии но не в одной не открывается запасные части можете помочь в чем дело что не так делаю
  10. обнаружил закорочено где то на плате c38 кондюk и многое другое найду напишу и фотки выложу
  11. у меня такая проблема launch gx3 прыгает напряжение на 7 ноге от 3 до 11.5v нашел сгоревший полевик 1e заменил на 1ам не обнаружен 74hc02 подскажите где искать? есть просьба фотки на первых страницах не видны обновите пожалуйсто
  12. http://yadi.sk/d/hyhL2NZ-FN4sL s/n 980640016800 gx3
  13. s/n 980640016800 gx3 compact flash сгорела есть у кого нибудь программа? скачал отсюда но пишет не вижу smart box или не могу загрузить программу сброс смартбокса успешно проверка смартбокса успешно загрузка программы оказ помогите очень надо
  14. s/n 980643666900 gx3 compact flash сгорела есть у кого нибудь программа? скачал отсюда но пишет не вижу smart box или не могу загрузить программу сброс смартбокса успешно проверка смартбокса успешно загрузка программы оказ помогите очень надо
  15. s/n 980643666900 compact flash сгорела есть у кого нибудь программа?
  16. новая проблема подключил к авто и при заводе сел аккумулятор в автомобиле теперь не работает k line на 7 ножке прыгает от 0 до 12 и от 0 до 9 но связи нету can шина работает
  17. люди не поленитесь 16 контактов прозвонить очень надо
  18. у кого нибудь нету распиновки "Главного кабеля тип-2" (main cable 2) diagun
  19. sergej-ko огромное спасибо дело было не в бобине идиот сидел в кабине a teper o diagune problema bila v tom chto do menia v diagune kapalos ne malo ludei i detali meniali iz grudi metaloloma sevodnia nashol svoi stari x431 (isporcheni)raziskal v nem vse neobxodimii detali zamenil prosto vse nax.... vse po prejnebu ne rabotaet 7kline 10,5 v 41 noga na epm 3v bez izmeneni poveril sergej-ko pomenial esho raz SN74HC02 (kstate v starom launche ix dve shtuki)vse zarabotalo kak chasiki dalshe dumai zashitu postavit na iformaceonii vxodi еще раз спасибо огромное sergej-ko
