Весь контент slawa_
UPA-USB Русский Язык
Значит жди обещали через неделю, две выпустить. Или пиши Пенко если нетерпится потестить.
Скоро будет. Тестовая здесь http://elrasoft.eu/ccc/users/login.php?ce=0&group=8&url=elrasoft.eu/uuprog_test/%3f
Шнурок BOSCH ME17.9.11(12)
Брал здесь http://www.rs-components.com/index.html.
HYNDAI ACCENT NEC
Вся проблема была в оборванной обмотке, приборка отремонтирована!
HYNDAI ACCENT NEC
Кажется обмотку на моторе оборвали, завтра попробую разобрать
HYNDAI ACCENT NEC
Принесли на ремонт панель с NEC, датчик скорости уходит на 200 кмч. Разобрал видно что мотали, проц раком стоит. Буду сейчас дисплей отпаивать, перепаивать. Хотел узнать если не поможет, можно full c такого же акцента записать?
Xprog-M и 05B6 (0F82B)
У меня читается как в мануале написано, читал внутрисхемно
Вот ещё инфа как разбирать, собирать эти разъёмы 94pin и 60pin, может кому пригодится. 284742-1.pdf
Да он что то не хочет мне отвечать. Хотя на M74 и M17.9.7 брал у него, проблем нет всё честно и достойно. Правда просил дослать несколько контактов на M74, обещал, но видно забыл(
Star Diagnoz Китай
Хочу покупать стар с китая. У меня ноут DELL LATTITUDE D800 одноядерник 2Ггц, памяти 1гиг, порты все есть. Подскажите потянет он стар или присматривать новый ноут?
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Может это были китайские муляжи
Вот еще нашел 57 - CAN-H 79 - CAN-L 3,4 - масса ЭБУ 5,6 - Питание главного реле (+12В) 18 - +12В
Ищу схему распайки шнурка на BOSCH ME17.9.11(12) Разъём вроде нашел на rsdelivers. ENG_CD_284743_E2.pdf
Chevrolet Cruze
На форуме выкладывался алгоритм для этой машины, если не снесли должен быть.
XPROG-M и OD80WQ
Возможно или нет стереть инкрементную область в OD80WQ. Существует решение или покупать стиралку?
New XPROG-m 5.0 как читать 9s12XHZ512
А если запустить екзешник 5 версии из папки 5.3.5. Интересно будет читать 9s12XHZ512?
Дампы GM
Hymmer H2 2006 AT25020 102606 КМ Hymmer H2 2006 AT25020 102606 КМ.rar
Спасибо за подсказку, вроде всё получилось
Читал упой, есть сомнения. 2C 42 = 1694 или 42 65 = 2592,2
Hummer H2 2006 год, внутри AT25020. Пробег 102606 км, нужно было сделать 40000 км. Никогда не сталкивался с моточасами поэтому есть вопрос правильно посчитал или нет. Дампы прилагаю. В родном дампе моточасы получились 1694 в правленном поставил 660. 40000.rar 102606.rar
Стоймость коректировки
Приборов для смотки всё больше, цены меньше. Смотка это как побочный приработок, "дорого мотать тебе ну и фиг с тобой", не одной смоткой живём.
Замена Bosch 7.9.7 на Январь 7.2
42
Прошивки Chery
Товарищ купил Chery M11, говорит что машина сильно тупая, хочет прошиться. Може кто подельться прошивочкой, естественно небезвозмездно.
Найди кто прошьет двухрежимку на бош 797+ и не надо будет грузиться на январь 7.2
