Весь контент Живчег
BMW E60 2.5l 2004 сильная дитанация
расходомер с рабочей машины - не показатель. впуск опрессовывал? давление топлива на ходу смотрел? с шириком (или со штатной лямбдой, если она может) залогируй происходящее. и потом сравни ту же смесь с топливной таблицей. причин-то детонации на самом деле не до хрена. 1. бедная смесь (дмрв, подсосы, топливный насос), 2. углы зажигания (руки художников или, как вариант, мертвая катуха - дает искру не в тот момент - лови моросняк в виде детона. ну и еще вариант - сбитая шпонка на задающей шестерне...)
kess v2 китайский клон
кесс доработанный. напругу бортовой сети видит нормально... именно в этом агрегате было такое напряжение. сегодня в форде он видел 12,48 вольта, мотор не заведен....
напруга 11,77. причем даже на подключенном к зарядке моте...
попробовал мотоцикл зачитать кессом. триумф стрит, в списке моделей поддерживается, протокол открыт. подкинул кабель, включил зажигания. запрашиваю ID - wake up error. соответственно, считать тоже не получается. в хелпе ничего нету, кроме ссылки на используемый кабель. прибор рабочий, с доработкой от Володи http://www.auto-bk.ru/forum/user/122962-%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-161/. форд транзит и рено меган рс данным прибором зачитал-записал. скорее всего какая-то комба секретная есть у мотака (типа как у субару 16 бит - рефлешь коннектор + самодиагностика + мозги переходят в режим записи при подаче сигнала из флешера в течении 2-х секунд после включения зажигания). кто знает?
Forester 2009
сделать оупенпортом не проблема
а че со смесью? насколько она в таргете? может расходомер беднит...
Forester 2009
синхра мимобилайзера будет в блоке мимобилайзера, в приборке, в бодиюните и в моторнике... в личку пиши
- Нужна помощь глюки Sti-хи
Вопросы и пожелания
Шил солярочного паджеру прошивкой Дмитрия. Очень круто...
Помощь в настройка корча ВАГ в Краснодаре
Есть кто сможет настроить нормально?
Как прошить ECU 22611AH070 Subaru
Шьется экуфлешем без проблем. Обычный 16 бит, такой же как на врыксах до 02 года.
Производительность ДМРВ
не всегда. а про смесь - она может и правильная, но только под их бензин. на нашем как-то не очень хорошо турбосубари себя чувствуют как правило... опять же, на дроме огромная ветка про AG570 есть, как сказал Александр - "японский минимализм" про качество смеси )))) опять же - не только смесь там правится... А если брать AG570 - была даже отзывная компания в Японии, ибо эти машины не ехали даже на японском бензе )))
Чип тюнинг автомобилей Volvo с бензиновыми двигателями
как вариант http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/75-denso-ecu-flasher/
А зачем им рассыпаться? Детона нет, егт не зашкаливает, передувов нет...
где купить ори по цене чины? )))) все же хотят и рыбки и каруселек )))
кроме субарей ничего пока не ковырял. но в субаровских прошивках можно пересчитывать вольтаж дмрв на количество воздуха. поменял тубу расходомера, объем воздуха изменился - с шлз покатался - скаллинг переписал...
сам не пользую - прибор приехал вчера. а то, что положил - было на диске от узкоглазых. установил, прибор на связь выходит. проверить пока не было возможности...
Раз тема про чинский кесс - последняя версия от наших друзей. 2.23. https://cloud.mail.ru/public/EHUS/zUTGfqtLp
