flash088
Весь контент flash088
  1. Наконец то разобрались с распиновкой разъемов. На квадре сфмото Х5 на левой колодке первый снизу это общий, второй и третий - питание (одно постоянное и одно ACC). Причем если подать питание только на ACC, то табло работает но скорость не мотает. Насчет намотки - ардуиной удается добиться скорости максимум ~140кмч (при частоте 3.7кгц), при дальнейшем увеличении частоты скорость падает. Таким темпом месяц ждать((
  2. Вроде как там "одноразовый" чип, не пишется. Боязно чет. Или не стоит бояться?)
  3. Всем доброго дня! На руках такая же панель, но распиновка иная. Ни одна схема электрики из интернета не соответствует. Питание идет по 1-2 снизу контактам левой колодки, а сигнал скорости так и не смог найти - подавал сигнал с ардуины на все контакты без потенциала - всеравно 0кмч. В чем может быть дело?
