Dja
Весь контент Dja
  1. Спасибо. жидкость вискомуфты заменил, муфта стала работать явно плавнее, расход топлива по городу упал незначительно: редко 27-30 в основном 30-37л/100км, а вот по трассе минимально 13л/100км расход, был приятно удивлен.
  2. Проблема решена , вышел из строя датчик давления гидроподвески, вкатан в корпус насоса, замена датчика отдельно невозможна, неисправность поймал мультиметром, заменил корпус насоса вместе с датчиком (временное решение пока не куплю новый насос). Пожалел 10 раз, что не заменил узел в сборе при первой неисправности.
  3. Здравствуйте.сгенерируйте пожалуйста id 1C3FBC1538D9ED74994F3E1C3CE33504 ver 17.00.020 заранее спасибо
  4. Я лил ПМС 10000 Для вискомуфты вентилятора. ориг номер: 0881610001
  5. Без вентилятора температура 90 и выше.. Что за жидкость И как её менять? Новая вискомуфта очень дорого.
  6. Всем добра. Проблема с гидроподвеской lexus lx 570, изначально залипли щётки на эл.двигателе насоса гидроподвески, насос перебрал почистил и все заработало, на этапе ремонта была замечена сильная коррозия корпуса насоса, но все почистил покрасил и счастливо ездил кайфовал. Сейчас потёк Al корпус, прогнила заглушка масленного канала, заглушку (шарик) высверлил нарезал резьбу и с помощью винта и герметика удачно заглушил, насос испробовал в холостую, промыл канал и установил. Сейчас гидроподвеска не запускается, во время запуска насос пару сек. работает и выдаёт ошибку, машину с lo положения не поднимает. Подскажите как развоздушить систему и правильно настроить гидроподвеску?
  7. спасибо за подсказку 😏 , сниму вентилятор вообще , посмотрим выйдет ли на раб. температуру.
  8. на холодную вискомуфту остановить не получается, но прокручивается рукой при заглушенном двс.
  9. Добрый день . На lexus LX 570 расход топлива не менее 40л/100км , проделано: чистка ДМРВ и форсунок , замена жидкостей и фильтров, доп. установлено ГБО на нем тоже расход конячий. комп. диагностика ошибок нет. температуру ДВС выше 70 не замечал, подскажите что может быть?
