sergey chip
Весь контент sergey chip
  1. Это ты сдесь на форуме винолс скачал?и что удалось разобраться?тоже интересно)русский есть у тебя?
  2. Могу дать контакты специалиста в вашем городе,который все сделает,или поможет вам сделать чтоб не убить ни чего,а там уж как договоритесь)
  3. Комбиком в буте попробуй как с167 там вроде в базовой комплектации есть этот блок
  4. И прошивку на почту скинь))))
  5. Сделает,я делал
  6. Да на этих авто все уже давно обкатано
  7. Ну ты молодец на емайл та еще и сборник)))к колибровщику обратитесь заплатите денег и будет прошивка)
  8. Че сделал то?сток залил?
  9. Как им при чтении завалить можно???даже если не то выбирать он не прочитает и все!!!заливать точно не пробовали ни чего??если нет то не может блок прилеч,сканером есть ошибки?
  10. А сканером на связь выходит?предохранители все проверь если нет,у тебя алекса флешер??не слышал чтоб он валил такой блок по обд!!!да еще и при чтении,проверь все внимательно
  11. Так а в чем проблема считать сток???тем более блок уже вскрыл
  12. Стесняюсь спросить,а зачем??вроде достаточно инфы было!
  13. К сожалению даже до езды дело не дошло)))эбу разные!!!!в 11 внутри трикор 1762,а 11.1 1766,и распиновка в колодке отличается,авто завелось,педаль газа не реагирует,и приборка не показывает,так что пиошивки может и подходят а сами эбу разные!!!
  14. Больше 2мб не дает загрузить,если надо кому пишите в личку сделаю хорошего качества,но мое мнение что если прибор за 2тр(средняя стоимость на али)не может сделать какойто отдельный блок да и хрен с ним,сделай чем нибудь другим,если занимаешся чипом,то будь добр т флешер возьми еще нормальный,и еще пару приборов типо кеса и ктага,бдм 100,и тогда проблем не будет))) Ни когда там не будет работать все что заявленно!!!!с такими аппетитами оригинал брать надо)))
  15. Родной ключь пишется три раза и все дальше лочится 7946,(проверенно) На столе можно,только не забывай что в синхре еще задний контроллер и подкопотный блок бцм!!так что чтобы сделать привязку на столе нужно все эти блоки питанием обвязывать и кан шиной))))гемор нереальный !!!на машине все пять сек делается,позвони я расскажу как все сделать,если сам не можешь!!!не усложняй себе жизьнь рабочей парой и тд!!!89381331777
  16. Через пол часа на работе буду сделаю
  17. Извеняюсь вы правы,на б6 9.5.10
  18. На удивление работает все,по бдм делал мед5.9.10 без проблем,трикоры в буте тоже без проблем да и по обд за эти деньги прибор отличный
  19. А в чем разница у них?понимаю что отличия есть но какие пока не нашел(,Но завестись должна и поехать я думаю
  20. Немного не так пара есть но она с разных авто,зачем тебе эта пара я понять не могу??!эбу ресет делаешь все он новый епром под прявязку готов,сим с известным пином надо и все!!!!в чем загвоздка у тебя?
  21. Щас на работу приду солью выложу,и моторный такой есть у меня)) 71.5,я три месяца такой авто делал))))притащили после другого сто пришлось менять и сим и эбу(по глупости не моей)другие специ ему приговорили,я все восстановил теперь запчастей куча осталась))))
  22. Я взял самый дешевый,и все работает ни чего не допиливал
  23. Если надо пиши мне,я тебе ртдную 93CL76 отправлю лежит без дела,или сим могу продать с известным пин
  24. Привет,спасибо !!!я так и думал что можно)))так как в 11.1 заливал прошивку от 11 и все работало,завтра попробую отпишусь
