sergey chip
Весь контент sergey chip
  1. С дороботкой двух сопротивлений это 797,что то вы путаете,м 73 можно и без дороботки и с дороботкой и епром выпаять можно,вариантов масса если понимаешь что тебе сделать надо,окей гугл поможет информации по этой процедуре куча в сети
  2. Научитесь гуглом пользоватся,и все вопросы отпадут
  3. Епром чистый залить нужно
  4. спасибо форуму и его пользователям)))скинули точки подключения и маркировку моторолы в BSI вычитал дамп по нему получили пин и РР200 все привязалось,только семку в ключь новую пришлось положить,со старой ни как привязывалось.
  5. здравствуйте,может кто нибудь отсечку убрать или подвинуть на максимум в этой прошивке акцент 1.5 мкпп 16кл xxx.bin
  6. Спасибо всем за участие,было решено менять плату,коробка просто контрактная была помечена чтоб не разбирали,с клиентом обговорил что поддон снять надо,в понедельник буду менят
  7. Весь день сегодня стар диагностикой пытался отвязать старую привязать новую ни чего не вышло(все адаптации делал,есть там опция одна просит подключить старую акпп пишет данные считаны,потом вроде как просит подключить новую и в итоге ошибка(((есть еще опция по определению и обновлению по блока управления но она просит или к сети подключиться или DVD диск вставить диска нет(логина для онлайн тоже нет(((кто нибудь делал такую процедуру??помогите,не бесплатно,машина стоит сделать не можем,ближайший диллер 200км
  8. Контрактная акпп уже стоит на машине!!!снимать поддон и полность весь блок перекинуть???диллерский сканер не справится ???
  9. Всем доброго времени суток,спрошу сдесь чтоб темы не плодить,мл 164 кузов поменяли акпп на контрактную скорости вроде включаются(под капотом что то шумит)на дисплее тоже показывает и D и R и все остальные,сказали что бу коробку привязывать надо!есть стар диагностика,кто говорит что со старой акпп надо данные читать потом в бу переносить,ни разу не делал хотел бы подготовиться
  10. Номер завтра скину,чем делаете?ресет 66 нога по даташиту,сегодня один очень хороший человек скинул хелп именно по моему блоку но все равно не получилось(((
  11. Напряжение 12.5 при подключении блок потребляет 0.11а,как понять уходит в защиту или нет?
  12. Читал флешером с открытым модулем по обд,считалось нормально,потом по инструкции стер флеш,хелп есть но плата у меня чуть другая в хелпе проц H8SX1721 а у меня 1725 и расположение элементов другое,подскажите пожалуйста как мне этот блок в бут режим перевести пробовал замыкать 66ногу через резисто 15ком на 5в не помогло
  13. Всем доброго дня,подскажите может есть у кого хелп по работе с блоками srs камри 16гв,проц R5F51725FPV H8SX/1725 J64A BC11159 Скачал с форума но там R5F617у меня плата чуть другая(,по обд флешь прочитал,а теперь как в бут перевести не могу понять
  14. Всем доброго времени суток,приобрел у китайцев digiprog 3 4.94,как то предлогали купить видеокурс по работе с прибором отказался так как прибора небыло,а теперь ищу))))может есть у кого?поделитесь!)можно не бесплатно!переходников куча,а по маркам инфы маловато(
  15. Читал эку флешем?попробуй еще раз считай такое бывает когда сесия не закрывается,если на связь не выходит,то флешером можно с бут пином,если не справишся пиши,могу помочь
  16. Комплектацию и вин есть чем поменять(лексия китай)но работает вродеде ровно,больше интересно подключение внутрисхемное,спасибо добрым людям скинули точки подключения чтоб моторолу прочитать щас пойду пробовать)
  17. К сожалению такого нет,я думал упой или хпрогом данные бси перекинуть
  18. Машина не заводится связи нет с BSI,у него эта проблема уже второй раз,в одном и том же месте заливает водой через разьем,однажды этот блок уже был поменян,у меня в руках три блока,два старых и один он бу взял,на старых bsi сами дворники работаю,и моргает все,на контрактном все работает штатно но не заводиться(
  19. BSI менять по любому надо,так как старый не работает,и конечно по правильному хотелось бы сделать Епром переписать
  20. Доброго времени суток,притащили пежо 307 2001гв дизель,BSI водой залит,накидываешь клейму сразу все врубается свет дворники итд,клиент купил БУ BSI,и ко мне приехал,думал епром махну и делов то,но не все так просто оказалось,блок двух этажный спаян между собой епром по середине добраться не реально,облазил весь форум и кроме того что можно перемычки перекусить а потом спаять больше ни чего не нашол(,подскажите может делал кто?как на этом чуде епром переписать??,точки подключения может есть какие?или может эбу без иммо сделать можно??
  21. Доброго времени суток,подскажите пожалуйста приехал нисан кашкай 2008г эбу хитачи,как определить какой модуль брать can bus или к-лайн? Как проверить не могу понять
  22. доброго времени суток может кто прошивку поправить е2 сделать sim2k 241,и тюн небольшой чтоб расход сильно не пострадал,предложения в лс N5K4OF1A_6577885118--.rar
  23. Приехала вчера машина ваз 2114,двигатель 1.6 16кл,эбу м73 прошивка I373DB04,я безо всякой мысли что что то может пойти не так,нахожу у себя нужную прошивку,почемуто у меня прошивки с таким ижентом в папке от приоры?не придал значения залил,и машина начала вести себя не адекватно!!!холостые поднимает до 2500 и отсечка на 4000,перепробовал кучу разных прошивок резудьтат тот же( на какойто кажется i308da02 с холостыми все впорядке,но отсекает все равно на 4000,подскажите пожалуйста какая прошивка идет на этом авто?я уже думаю может эбу не родной
  24. Ну не знаю где вы ищите,софт обычный,можно заменить на DE46FS00600
  25. А зачем менять?такую же найти надо просто
