1234567890
Весь контент 1234567890
  1. Помогите разобраться с контрольной! Какая программа может подсчитать контрольную сумму? Во флэше был изменен только один параметр, в настройках комплектацииFlashme3.1OS.binоригинал(сливался чиплодырем) Flashme3.1OSMT.binправился в Hex редакторе И может быть кто подскажет почему в двух стоковых прошивках с разных эбу(одной и той же серии и модели и т.д) разные КС!??!?!
  2. Все здрасте! Начну с самого начала! Была значит у меня мечта установить на свой автомобиль fiat stilo 1.2, установить двигатель 2.4, но они шли в основном с роботизированной коробкой передач,в итоге кое-как нашёл механику, купил комплект эбу от двигателя 2.4 которая шла на роботе. Все переставил, собрал, завёл, вот только проблема, висит ошибка нет связи по КАН с КПП, и отсечка 2500, скидываю ошибку, отсечка пропадает на несколько секунд до появления ошибки! Пробовал обнулить еепром эффект тот же! Может кто подскажет или поможет отискать данные во флэше которые отвечают за кпп и удалить или поправить?!??!?
  3. Вот только с КПП связь так и осталась, может подскажете где это поискать можно?
  4. В общем заполнил весь еепром FF, машина завелась!)
  5. А читали, через К-линию или напрямую?! И может быть косяк в том что читаю через вкладку кефико и ме7.9.7+??
  6. Вообщем считал flash 1mb, eeprom при выборе ME без + не читает, выбрал с плюсом eeprom вычитал. посмотрите то хоть считал?!?!Читал чиплодырем! eeprom+797.bin Flash+797.bin Flashme3.1.bin
  7. Диагностируется все ок! А коробка имею ввиду что если мозги сделать virgin или new то может быть при первом подключении блок кпп не увидит и станет механикой!!!!
  8. Может быть косяк в том что я на все контакты разом плюс подарю, а надо майнрелай подключать после!
  9. А в чиплодыре какой блок выбирать? Адаптер видит, вот только выбирал все варианты блоков и нихера, даже информацию не может считать о эку! Наверно все-таки чето с бут режим? Просто денег нет, работы нет, хочется понять есть смысл брать другой комплект мозгов, или может быть после сброса эку, все будет чётко и коробка отвалится сама
  10. Fiat Stilo 2.4 в галлетте они почему-то пишут me7.3.1. Я не работаю по этой теме! Мне для себя надо!
  11. Блок bosch me3.1, pin20, проц не знаю флэш тоже, блок гибридный. Катлето определяется как ком порт и usb seial converter! Подозреваю что из-за 7 винды?!
  12. Устал читать, может кто подскажет, как должна котлета определятся в устройствах и почему пишет что бут режим не активен, хотя пин замыкал на массу с резисторов и без?!
  13. Буду ковырять может дрова кривые!
  14. Подключился все именно так, кроме иммо так как он не от этих мозгов, пробовал галетой через диагностику с иммо и всей херней результат тот же?! Ножка +30 это типо +12?
  15. Вообщем не выходит каменный цветок, через диагностику со снятием и без, результат один "boot mode inactive" pin20 побывал и на массе с резистором и без, и на плюсе с ним и без?!?!!?
  16. Подскажите пожалуйста в бут как перевести, пин20 на массу или на +12 через 5кОм?
  17. Еще один глупый, вопрос галетто прочитает нужную область или надо вскрывать(не представляю куда там припаятся)!!??
  18. Я не занимаюсь прошивками, привязками и прочим, в общих чертах я в курсе, а в остальном хз!! Опишите хоть как процедура проходит или сколько это будет стоить!??!? К тому же зелк рядом, ехать мне удобно!
  19. Так есть вариант сделать M.E3.1 virgin или new!??!?!
  20. Нет просто другие мозги, там контакт один сгорел я его кое как перепаял, но есть вторые с другой тачки!
  21. А кто и за сколько может это сделать?!? Ещё вопрос установил вместо селеспид механику и теперь отсечка 2500, ошибок в моторнике нет кроме связи эбу и коробки по кану, может какой провод нужно зацепит?
  22. Есть ли возможность привязать моторник к иммо BOSCH ME3.1(Fiat Stilo), вскрыл эбу все сделано на открытых кристалах?!?!?!?
  23. Есть ли возможность сделать это удаленно и сколько это будет стоить!?!?
