Весь контент vty
CarProg китай
скинете прошивку посмотреть?
- Продам галетто 2 VD300
2500 6. Обсуждение Товаров Строго Запрещено, (делайте тему в соответствующем разделе или пишите в Л.С. продавцу)
CarProg китай
да все там было просто и понятно - зашил на 4.74 версию прошивки, и вывел все для перепрошивки на внешний разъем так что конечно же не все что можно будет работать, но точно лучше чем 4.01 с которой он приехал из Китая
Купил, попользовался, перепаял по рекомендациям фантомеля логику ls14 на 74hc14d, перешил на версию 0475. Полный комплект, читал - писал несколько блоков, после этого лежит без дела так как надоело то что заявлено огромное количество блоков а делает только часть. Продаю за 3.000, пересылка на покупателе.
ниссан альмера 2001 год нет искры и впрыска ошибка Р1610 Р1612
кольцевая антенна с антенным усилителем, да на замке
накачка на антенне есть? проверьте питание есть на антенне или нет там нужно проблему искать, подкиньте подменную антенну
Fgtech Galletto 2
тоже зазря менял на hc14d, не изменилось абсолютно ничего) не тяжело будет рассказать о Вашей доработке с к-линией? у меня у одного софт повисает и перезагружается прибор при попытке читать сименс мс41 от бмв стареньких? софта галеткин после запуска покажет в окошке справа вверху
Chevrolet Cruze 1.8, 2011, Приборная панель моргает как ёлка.
на непропай в разъемах панели похоже ведь
Fgtech Galletto 2
Вобщем смог побороть прибор, стал нормально запускаться Пробую читать сименс мс-41 согласно приложенной картинке из хелпов, я правильно понял что нужно подключать кабель DB-15 в OBD-2 и на 7 пине взять k-линию для блока? Если понял правильно подключение, то не работает K-линия, навешивал осциллограф на 7 пин разъема ДБ-15, который соответствует 7 пину разъема OBD-2, там тишина при попытках чтения Подскажите пожалуйста прибор в пластиковом корпусе нормально заработал по K-линии, может есть какие то нюансы?
Fgtech Galletto 2
Пришла китайская галетка, открыл посмотрел - все аккуратно пропаяно, поставил софт с диска в комплекте, подключил. Запустить софт так и не удалось. Сообщает что приложение будет закрыто и все. Ставил софт на 4 (!) разных компа - два с семеркой, два с ХР. Результат абсолютно одинаковый на всех компах - сообщает о ошибке и предлагает закрыть софт. На ХР ругается на EOBD2.exe, на семерке на библиотеку kernelbase.dll Собрав все возможные варианты фиксов для ft-шки (те что были в комплекте, фиксы от Фантомеля, еще разные надерганые со страниц этой ветки) пробовал шить ей разные еепромы и проводить с ней манипуляции MProgом. Исход один - все нормально шьется в диспетчере задач все четко, драйвера ставятся. Софт пробовал как тот что в комплекте на диске был так и вытащенный со страниц ветки - исход один на всех вариантах софта не могу запустить софт - сообщает об ошибке и предлагает закрыть. Склоняюсь к тому что проблема на стороне прибора. Соответственно вопрос: почему не хочет запускаться софт? Есть мысли попробовать все поставить на чистый оригинальный образ английской XP SP3 32-битной, может ли быть проблема в этом? И еще подскажите пожалуйста - в таких корпусах с такой платой какая версия прошивки проца обычно в него вкатывается изначально и имеет ли смысл перешивать на другие версии?
CarProg китай
это не атмега, 55-й пин на + 3,3 на секунд 10 после чего снять питание с прибора на массу можно в этой процедуре не класть 55 ножку, у меня подтянуто резиком на несколько килоом к массе (это как бы не критично) точно есть + 3,3 в той точке куда подтягиваете ножку резета?
BMW 5 E39 1997 (MS41.0+EWSII)
крутит не? если не крутит то ключик в евс не лег если крутит но нет запуска с синхрой разобраться надо
CarProg китайский 5.46
как у вас либ в папке с программой называется? адаптер А-9 соберите и проверьте как себя поведет как прогер его использовать, с ключами для BMW хорошо помогает - по дампу EWS писать транспондеры
прищепкой читаете? запаяйте на платку мелкую и так читать попробуйте какая версия прошивки? тест самой тушки карпрога с адаптером A-9 проходит?
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Пользуюсь вот таким, но конечно лучше использовать лабораторный с регулировкой напряжения и тока Для тех же блоков вроде М73 которые на диагностику выходят при снижении напряжения питания
Easytronic Opel Astra H
блок изика новый, в смысле совсем новый или бу? что пострадало в том который был установлен на машине? может есть вариант проц пересадить если живой?
- CarProg китай
- CarProg китай
CarProg китай
это же либ от прошивки 4.01, перешить надо на 4.74 и заработает у Вас же еще соответственно тест D1 не проходит?
Переходник для Carprog
у меня нормально он eepromы начал читать после замены логики, танталов и отказа от прищепки для чтения соик корпусов это на прошивке с которой он приехал с китая - 4.01
