sashachuvak1
Весь контент sashachuvak1
  1. всем спасибо,вопрос решен
  2. Всем привет,ищу сток для восстановления edc16c34 pegeot 407 1.6hdi, считаный бдм.спасибо за ранее, SW 1039398248
  3. Спасибо,в наличии имею carprog,Xprog,tl866pro значит нужно докупать.
  4. Всем привет,есть решение по процйссору R7F701A033? каким флешером прочитать?
  5. Всем привет,помогите найти сток на Citroen C5 2.0i ,механика. Фото блока прилагаю.
  6. Вобщем получилось так, Kess не захотел писать, прописал K-Tag с разбором,пишется в два захода из одного файла, потом прописка форс, диагностика и поехали кататься, машина ведет себя нормально ошибок нет,все довольны.K-Tag китайский,по розетке ID не взял.Да чуть не забыл,перед записью блок разблокировал файлом который K-Tag вычитал.
  7. Продолжу тему,кабель обд в комплекте есть,но ид он не читает через розетку. На столе тоже вычитал K-Tag ом,подкравил прошивку и записать не получается.Оля кс не считает,думаю по пробовать кессом записать.
  8. Цена вопроса в личку
  9. Всем привет,парни помогите отключить egr,dpf фолксваген пассат 2009г. 2.0 tdi cr. 03L907309QD, EDC17CP14. файл ori прилагаю,считан K-Tag. backup edc17cp14 ori wv passat.rar
  10. И еще вопрос,как подготовить эбу под привязку,я так понимаю в прошивке по нужным адресам прописать F?
  11. Я так понимаю нужно перенести 95320,в ней записан иммо, и вычитать фул из старого блока и записать в новый эбу? Или можно по пробывать S29 тоже перенести?хотя думаю если она сдохла смысла нет.
  12. Я конечно извеняюсь,но клипом делают репрог для замены эбу,как на новый так и на б\у.У меня их 4,один держу на готове,с одним занимаюсь,буду пробовать БДМ100.Просто интересно что умирает,S29 или MPC561
  13. Еще вопрос,Clip ведь готовит эбу под привязку?
  14. А в чем проявляется кривизна флеши,если туда еще не лазили,может не правильная разводка bdm переходника? не ори,китай.Я не писал что эбу сам умер, Блок я приобрел,но с другими номерами,вот при его обновлении софта Clip выдает такие ошибки.
  15. Да за особенности рено не знал,вольво блоки клонировал,прошивал.ваги прошивал нормально. С рено вот столкнулся. Сюдя по прочитаному материалу с рено своих нюансов много, Clip имею, пробовал репрог выскакивает ошибка 106 сначала,потом 109.Kess пробовал через розетку софт поменять, блок на диагностику с другим софтом не выходит,вернул обратно нормально стало. У mpc561 понимаю память S29CD016. Я понимаю что заливать,как изменить,суть в том что блок привезли,сразу попробовал галетой прочитать через BDM, на этом и закончилось,ошибка комуникаций.Пробовал репрог 177, скачал 151,по пробую.И еще подскажите слышал про виржин,но инфы мало.Спасибо.
  16. Всем привет,подскажите галета вальнула sid301 reno megan 1.5 dci, s122326114A, 8200843713.взял другой блок, иммо перенести можно заменив 95 серию?
  17. Всем привет,ищу сток на рено меган 1.5dci ,s122326114a,0/50695/285272459/08082/005A1.sid301.
  18. да вроде заводится с пол тыка,свечи отрабатывают на панели, датчиков на сажу нет,хозяин говорит что купил такой ,вроде был битый.
  19. всем привет,парни кто сталкивался форд фокус дизель блок Continental sid206 7m51-12A650-BCF. приехал с проблемой не включается вентелятор охлаждения,при проверке forscan вентелятор включается,слышал проблема бывает в по,думаю по пробовать сменить по.Может у кого есть сток для этого блока.Спасибо
  20. Спасибо щас качаю,по пробую
  21. Дамосы есть в сети,валом безвоздмездно
