pavel.b.124
Весь контент pavel.b.124
  1. брелок висит ,сигналку отцепил ,ключ с обхотчика иммо достал .
  2. предохранители проверили ,питание с реле на блок приходит ,но полностью проверить не могу,нет схемы.
  3. моторник на связь не выходит ,иммо в параметрах пишет ;"ключ 2"; system check "не в норме". Читал ScanDoc.
  4. ключ заводской,батарейка есть ,напряжение проверяли и батарейку менять пробовал
  5. He заводится Honda Accord дв 2.4 ,мех.кпп, 07г.в. При включении зажигания на панели загорается и начинает моргать значек иммобилайзера ,"check" вообще не загорается.На машине меняли сцепление , с неделю простояла без акб. ,после ремонта завелась нормально , начал сгонять с подъемника включил заднюю и только начал трогаться авто заглох.Помогите в какую сторону рыть.
