Spart_FPM
Весь контент Spart_FPM
  1. нафига те её менять прибавки почти 0 сначало нужно установить фазы на самом валу правильно, потом настроить . а фазы в проге крутить нужно походу на мощностном стеньде чтоб понять куда крутить на данном моторе.
  2. всем спасибо отвалился провод к предохранителю главного реле не знал что на приоре бензонасос работает без главного реле
  3. а я и задаю вопрос как нафик его совсем отключить
  4. для диагностики использую инженерник тосол исключено ставлю мозг зажигание включаю стартер не работает ,после считываю еепром там имо прописался ,вот такая история. рылюху стартера соединял на прямую стартую искры нет в контролёре электропакета 13-20пины соединил фишку пробывал снимать ,на приборке моргает ключик .
  5. мозг январь 7.2 писал месяца 2 назад всё оборудование SMS официал
  6. народ подскажите с приоры как удалить из процесса работы автомобиля имо. очистка еепрома ,соединение к-линии ,отсоединение фишки от блока не помогает .
  7. народ есть у ково на ниву откатанная прошивка в замен B114er18 без лямбды и адсорбера ?
  8. а кто автор этих прошивок ?
