ilya12
Весь контент ilya12
  1. ilya12 ответил GadskiyPapa тема в Адаптеры
    Какой из двух?908 оригинал наверное?
  2. ilya12 ответил GadskiyPapa тема в Адаптеры
    Ну так выложи программу,пусть и другие обновят...С предупреждением о возможных последствиях...
  3. Где найти схему мозга для Scorpio 2.0Б 95г.?Местные спецы определили что сгорели транзисторы что управляют форсунками,а они без маркировки...Подскажите маркировку...
  4. Заполните профиль.Адаптер подключается к машине вообще-то,а вы его к программе...Эх...Вникать нужно как работает блютуз...исходящий COM порт ,входящий...Тут с машины начинать нужно,может вы его в летающую тарелку втыкали....
  5. Посмотри где-то на 3 странице мою тему там выложены версии 4.5 и 5.1,которые с ним шли ,а также 5.0 и 5.5 которые смог в нете найти... Отпишись смог ли 5.5 на нём работать и получилось ли PIN reader использовать...
  6. Резкость никакая ваших фото...Чёткие можете сделать?Разобрались с коммандером?Поделитесь информацией... Мануал нигде на него не нашли?У меня 5.1 валяется,интересно прога от 5.5 пойдёт на нём...
  7. Подробнее здесь http://letitbit.net/download/24281.2230408bdf61fcddd60de1485de0/uniscan_scheme_plus_visa_1.83.rar.html
  8. Как я понял если в машине нет L линии можно обойтись одним СОМ портом.... http://storage.fiat-bg.org/Diagnostic/Interfaces/k_line_only.pdf К тому же существует Юнискан без микропроцессора.
  9. .....только из адаптера нужно, на всякий случай,вычитать конфигурационный файл через прогу MProg с сайта ftdichip.com Так, пожалуй, будет правильнее написать...
  10. ilya12 опубликовал тема в Адаптеры
    Может кому пригодится,и если у кого адаптер 5.1 есть,отпишитесь о результатах,только в адаптере,на всякий случай,сохранить нужно конфигурационный файл через прогу FTDI MProg с сайта ftdichip.com http://letitbit.net/download/28008.263e65907dfb7fe42affcc7a1cbc/VAG-CAN_Commander_5.5_PIN_READER.rar.html
  11. архив с хорошим вступлением битый
  12. И никаких security bit или lock bit там не стоит????И какой версии свой прибор?
  13. Mongoose MFC,Tactrix Openport 2.0... Что дешевле из них и какие ещё программы можно подцепить к ним чтобы получить максимальный охват?Какой из них лучше в соотношении охват/цена?
  14. Китайцы продают этот адаптер уже...Интересно будет через него OpelTis 2007 калибровки на опелях обновлять,ведь через Openport2.0 должен обновлять???
  15. Latest modiag version for elm/avg/diamex interfaces: modiag_update_pro.exe from www.mobydiag.de/software/update_pro.exe 10.x MB If you want to install modiag, but the licence file for activation dosn't work... i can't test it but i want to test it...so i have searched and found another way to activate and test it ...now i will show you how I did it... 1. install modiag (but not the Update) 2. install Numega Smartcheck 3. connect the Interface to the car 4. start modiag and affilate it with the car that the Interface take the SN to Modiag. (required for activation) port, com port speed 5. start Numega Smartcheck -----> 1. open SMARTCHECK 2. open modiag in SMARTCHECK (CTRL+O) 3. press F5 or the "Play"Button 4. modiag starts -> Autorize /Activate -> chose Interface boundet -> press next button 5. type 11111-22222-33333-44444-55555-66666-77777-88888 as aktivatecode -> press next button 6. it depense a error message "Error during activation", dont close it 7. back to SMARTCHECK and press the end-button (red quadrat) and affirm 8. in SMARTCHECK under "View"press "Expand All" window before that to enable "Expand all" 9. in the left window of SMARTCHECK scroll completly down Mid(VARIANT:ByRef String:"DB3A7-EF... 10. the entry over txtActivationKey.Text (Mid or Len returns long 4 click) in the right window appears a long character string (the key), enter it into modiag without the last sign (-) , restart modiag , Key accept? then close 11. install update version 2.8.500 12. modiag start>setting>lizencedata>export 13. now we have got the lizence data and the activation. if you plesure this SW please buy it... ******************************************************************* http://rapidshare.co...eck_6.2_rc2.rar 20.6 MB passwd: 123456 serial:5102-3133F7-7D fill out company name! Информацию не проверял
  16. Если на фишку с 2 контактами идёт сигнал с 18 и 19 ног мозга то может помочь чешский Fordiag, тульский адаптер с pokatili.ru и ,возможно, чешский Focom....
  17. Если поставить на китайский USB адаптер с прогой 5.0 программу версии 5.0.2 напрмер(может новее есть?на rutracker.org видел вроде 5.0.4)она его испортит программно?
  18. Китайцы его под названием ADS-1 продают смотри не спутай...Имхо функциональность минимальная,С168 наверное получше будет,но поскольку не пользовался точно не знаю...
  19. А подробнее какой форд какой аналог в проге выбирал?Ошибки были,стёрлись?После ремонта по найденным ошибкам больше не появлялись...Двигатель это понятно по стандарному протоколу любая прога под ELM327 возъмёт...А вот абс???
  20. [ Наугад выбирайте?Может ещё европейские форды через неё диагностируются?
  21. Кто пользуется Silca SBB Key programmer 2010 ?Что скажете?
  22. Разве она не для программированмя ключей?
  23. Ford Formidable У кого такой адаптер?Может кто схему пришлёт?
  24. Может у кого список есть какой COM порт для определённой марки используется?
