Vlad6250
Весь контент Vlad6250
  1. Еще не слил, смотрю программатор какой купить, чем слить и залить.
  2. Добрый день. У кого нибудь есть тюн. прошивка для mazda 3 2011 АКПП? Хотелось бы прошить... И есть ли разница в прошивках между 2008 и 2011 поколениями авто?
  3. Прозвони провода от гур до блока, обычно перетирается около бачка омывателя, если нет то реле у тебя накрылось в блоке под компаундом.
  4. Ошибка С 1210 у меня одна она была больше по гуру не было ошибок
  5. ксенона нет, угол хз вчера снимал диагностику на своей по эгур вот скрин http://www.fayloobmennik.net/6521568 У меня при этой ошибке не было связи с ЭГУР частично то есть не показывало напряжение силу тока и еще что то сейчас все есть + не работал гур при заводе двигателя
  6. Привет это блок под капотом, ошибка связана с выходом реле либо недоступностью параметров ЭГУР, я вышел из положения что перекинул на другое реле в блоке PSF завязал питание с 11 предохранителя. Ошибка пропала ЭГУР работает, в твоем случае если все нормально работает то не стоит лезть в эти дела.
  7. Вопрос закрыт. Во всем виноват PSF блок сделал перемычку на 9 контакт пустил 12 вольт все работает теперь при запуске двигателя ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ "СМАРТ" за помощь, человек который реально разбирается в наших авто.
  8. Замерил напряжение на контактах фишки при работающем ЭГУР, на 3 контакте 10,8В, на 5 контакте 13,8 В, на 9 контакте 0 В. Собственно и при неработающем ЭГУР имею все тоже
  9. Продиагностировали авто 1.Ошибка С 1210 Ошибочная информация при работающим двигателе.в лексии в эгур непоказывает 1.сколько вольт.2 силу тока.3. Нет инфо о работающим двигателе.4. Скорость (даже при движении автомобиля). Остальное все показывает.
  10. Фишка в том что я проезжаю метр запускается эгур скидываю фишку начинаю мерить все тоже самое фишку вставляю на место эгур не работает уже , Хотя двигатель не глушил. На другом борде советуют поменять датчик угла поворота незнаю поможет или нет
  11. Профиль заполнил.Проблема такая заводишь авто эгур не работает проедешь метр вперед или назад включается и работает пока не заглушишь двигатель,началось после того как вышел из строя генератор, я купил генератор на разборе через день машина стояла без питания это время.После установки нового генератора после включения зажигания сразу включался эгур так так проездил 3 дня потом отказал и стал включается только когда поступит информация от датчиков абс.Перечислю что сделано провода на фишке прозвонены до блока psf, на 5 проводе 14 вольт на 9 проводе 0.9 вольт на 3 проводе 10.8 вольт, был вскрыт насос эгур сальник не пропускает все чистенько, привезли эгур подключил его залил масло завел авто не работает, насос рабочий с машины сняли,звонил все предохранители в bsi и psf разбирал полностью оба блока видимых повреждений нет,собственно все целое но неработае , стоит проехать несколько метров сразу включается.lexia будет через месяц заказал себе.Заезжал на станцию каким то сканером прочитал дал распечатку ошибок по эгура нет. Подскажите что еще смотреть.
  12. Точно такая же проблема не могу решить все перепробовал уже незнаю на что думать.
