FALCO
Весь контент FALCO
  1. человек тупо показал вам программу офф, с чего вы все взяли что она будет работать...
  2. а как эти свои смеси вы подбираите под каждый мотор? может программа есть какая
  3. кто может поделиться картой смеси уоз для класико мотора?
  4. как быстро подобрать руками?
  5. может все таки есть, машину настраивать через пару неделек не хотелось бы на это тратить время
  6. Добрый день кто может поделиться тарировкой ДТВ для Spt софта дтв аналог 039 бош
  7. скажите чем открыть, зачем выкладывать ее?
  8. подскажите слил прошивку экуфлешем с митсубиси калибровки не видно, как можно снять защиту и чем?
  9. последнее фото GM маркировки выше выложили
  10. может кто поделиться примером топливной карты и углы для турбо на классическом моторе
  11. подскажите по микас 7,1 405 мотор что можно залить без дк и адсорбера ?
  12. пока не доходят работы много!!! в пятницу скину....
  13. сколько ставят, и от чего это зависит поясните плизз?
  14. спасибо попробуем покатать....
  15. какой коэфициент сглаживания применять после окончания настройки?
  16. за сколько по времени откатываться корекция по детонации приблезительно??
  17. лог скину чуть позже так как ноут в гараже я там не был уже 3 дня как появлюсь скину!!!! читал как раз это в хелпе но не особо стало понятно можеш как то поподробнее объяснить? влияет ли вообще коррекцияУОЗ по детонации на данную ошибку?
  18. а вообще правильно думаю что ошибка низкий уровень шума может выскачить из за неоткатанной корекции по детонации??
  19. полет нормальный немного настроил свои маленькое давление 0.3, ХХ отличный запуск тоже, во всех режимах смесь откатана подкоректирована ручками... все едет пока на свое 0.3), борьба теперь с углами а точнее корекцию порга по детонации нада откатать... так как вылазят ошибки по низкому уровню шума.. на слух мотор не детонит...
  20. смотрел мало пока что понятно, но не думаю что это будет лучше работать чем авцрка.... пробывал? работает? как
  21. в том что там можно еще буст по передача сделать...
  22. лошинскими имелось ввиду пружинками капельницами итд.... просто хочу накопить на авцрку и с ней уже настраивать давление побольше
  23. стандартное это когда без всяких пружинок и бустконтроллеров... ГТ 17 ее вест дает не больше 0.3 , с мотором все впорядке разжат сдесь описывалось не однократно СЖ 8.5 или я вопрос поставил не правильно? просто пока не хочу катать давление свыше 0.3 нету в этом смысла на данный момент, и ничем дунуть больше так как нету бустконтроллер а всякими лошинскими способами поднятия давления я руководствоваться не собираюсь
  24. т.е если я пока не хочу дуть а ездить на ее стандартном 0.3 давлении мне ненадобыло карты под 1.5 давление расшаривать?
  25. это я уже увидал в таблицах.. рни у меня еще непостроены нормально так что не страшно, а вот максимальное давление было не на много больше чем истинное,т.е. чтобы запас был маленький. немного не понял?
