FALCO
Весь контент FALCO
  1. я максималке не буду пока настраивать, просто хочу настроимть ее стандартное давление 0.3 -0.4 бара, вообще хочеться посмотреть ессено как софт работает, так что пока рисковать не буду, подскажите только плизз по фильтрам ДД как настроить???
  2. Подскажите плизз как настроить?? и есчо такойц вопросик возник, а точнее спор, допустим в CTP углы в прошивке, 18 и 30, я просто так понимаю 18 это ранний, 30 это позний, или я неправильно понимаю?? поправте плизз?
  3. Поскажите ДД при настройке и вообще откл?? или фильтра настраивать?? планируеться давка до 1.3-1.5
  4. и еще забыл добавить все буит работать на блоке Я7.2-81 проводку менять не собираюсь..под катушку уже сделал переходную пластину так что стоит она как модуль на я5....
  5. тыкк она работает в ОЛТЕ, и непонятно так как в хелпе описания этой функции не нашел для чего она? самоотстройка попрога детонации чтоли? на границе с зоной детонации....
  6. вы только топливо и углы катали получаеться?? и поясните кто юзает ОЛТ- новая фича по детонации работает? и как?
  7. "положение РХХ по температуре на пуске"( для тюненных моторов с горбатыми валами )-вот это непонял поясните плизз?
  8. а что именно тогда делать с ХХ и пуском, разве не буит это дело все работать если взять калибровки с знаменитой G26
  9. двление там смешное 0.3 всего буит, с углами непонял, и вопрос как работает новая фига настройка автоматом порога детонации как та так чтоли называеться? и работает ли она вообще? какой состав смеси ставить? и почему где то ручками придеться помочь? корекцию ЦН немножко покрутить чтоли?
  10. обязательно потому что проводку трогать не буду.... на ДАДЕ... где именно прочитать про настройку? приобрету 573 софт, УОЗ снизить максимально это насколько 15-20? как откат топлива начинать, шдк подсоединить поехать вкл автомат? непинайте я впервые буду это делать
  11. Вообщем суть такова, имеем мотор 1,6 16 ве, турбиека гт17 сж 8.5 башка валы сток, так же есть олт официальный, и шдк лм1 СТПРО и комбик, хочу преобрести спт под Я7.2, вопросик в следующем, с чего обычно начинают откат прошивки? ХХ трогают в моём случае? и что именно? как с УОЗ быть, вообщем всем откликнувшимся за ранее спсибо!!! просто есть опасеня, как бы неспалить все это дело(
  12. в этом относительно ваш метод понятен, а как обстоит дело с настройкой нестандартных валов?? тама как углы строите??
  13. описание можно для нее для чего она?
  14. а отличия сдесь разве тока в микроконтроллере?
  15. а какие же углы отображаються в диагностической проге при снятия лога? мнимые)
