IgorSaratov
Весь контент IgorSaratov
  1. а заменить седло клапана - самый эффективный вариант будет
  2. C Днем Рождения Виктор! Успехов Вам в Вашей работе! Здоровья, благополучия Вам и вашим близким!
  3. это еще раз доказывает простую истину - не верь клиенту проверь все сам
  4. лить прошивку надо на исправное авто а если есть неисправность, значит есть детонация- так называемый стук пальцев. на каких оборотах это проявляется в нагрузке , без нагрузки , на ХХ
  5. прошивать только исправные машины надо, а то всех клиентов распугаешь для начала проверь компрессию во вторых баланс форсунок в третьих проверь ВВ провода на сопротивление
  6. а не проще заехать к нормальному диагносту заплатить, и он все расскажет, что , где , почем?!
  7. тут посмотри Внимание! Если при установке программы под Windows 2000/XP возникли проблемы с ключом защиты, скачайте и установите новую утилиту для установки драйвера ключа Hardlock под Windows 95/98/ME/NT/2000/XP - HLDRV32.EXE (5 Mb). Моя ссылка
  8. Посмотрите метки распредвалов
  9. Про адаптацию дросселя, если кто не читал. --разогнаться на 2 или 3 передаче до 2500-3000 оборотов , отпустить педаль газа(тормозить двигателем) до1300-1500 оборотов, повторить данную процедуру 4-5 раз. В таблице "пропуски" проконтролировать окончание процедуры адаптации по флагу B_FOFR1(обучение в диапазоне 1 завершено) Внимание, после инициализации, необходима адаптация дросселя. Информация с форума НПП НТС.
  10. может быть распредвал изношен , может кулачек распредвала
  11. после повторного запуска , не бывает пропусков , или через некоторое время опять появляются
  12. Присоединяюсь к поздравлениям! и немного от себя Желаю счастья целый ворох, Улыбок радостных букет, Друзей надёжных и весёлых, Счастливой жизни целый век!
  13. + к вышесказанному , может оторваться топливный фильтр время впрыска какое
  14. А для чего ставить волжские форсы?
  15. скорее всего не работает ИКЗ! была такая машинка недавно, Проверяю катушку разрядником работает искра в норме, ставлю на машину троит , через некоторое время выскакивает ошибка 0304, поставил подменную все в норме, купили новую , заменили клиент уехал довольный
  16. Для начала заехать на диагностику и посмотреть через сканер какие параметры , расход воздуха на ХХ, на 3000 об/мин , а потом уже обсуждать тему
  17. я так понимаю .... Ё у человека ВАЗ 2114 год выпуска 2007 месяц выпуска март
  18. какого года выпуска авто? постоянная ошибка "Неисправность нагревателя датчика кислорода" сколько датчиков на авто?
  19. для 124 мотора скорость 40км/ч на четвертой передачи очень мала, на таких низах двигателю трудно раскрутиться вот и идет дерганье....
  20. спасибо!
  21. Помогите с прошивкой ШЕВИ бош 7.9.7 распредвал нуждин 10,9/9,8 угол фаз 258/256 сейчас стоит стоковая 22YBO72S, катализатор будет удален физически 2 ДК тоже отключен
  22. авто 2115 январь 7.2 сток A204DO57 блок 21114 -1411020-31 , убрали катализатор, что можно залить понизить расход и оставить динамику?
  23. для начала отрегулировать клапана, потом проверить опять компрессию, а уже после этого делать выводы
