Весь контент IgorSaratov
Lada Priora
надо сделать диагностику , а так ничего не понятно, а крышка клапанов тут ни при чем!!!
Lada Priora
Какой двигатель на авто? 8 или 16 клапанов?
Диагностика ВАЗ 2110
Поменяйте местами ИКЗ , например 1 и 4, уведите если будут пропуски, в другом цилиндре или в этом же. какой пробег у автомобиля?
Как проверить ДК на lanos 1.4 с блоком М10.3+?
сделать диагностику и увидеть как работает ДК
Проверьте ИКЗ на работоспособность
ШЕВИ НИВА
не чем править там стоит БОШ 7.9.7
ШЕВИ НИВА
подсоса нет, она не троит , клиента не устраивает ХХ, а именно легкое подергивание рычага переключения передач, Я много уже пересмотрел ШНИВ и все они одинаково работают
Редактирование прошивки
Так однозначно сказать ни как нельзя, подключиться надо сканером и посмотреть какой ЭБУ и мне кажется боша январь 7.2+ нет такого в природе
ВАЗ 2114 2114 1.5L 8V Январь 5.1-61 J5V03K22
Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона Проверьте напряжение на колодке подключения к датчику на контакте 1 -0В на контакте 2-12В на контакте 3- на 2-3В меньше напряжения бортсети контролер перешел в режим последовательного впрыска топлива
Анекдоты
Сломалась у мужика тачка. Север. Холодно. До города далеко. Останавливает машину, в ней девка. Мужик: - До города довезёте? - А вы нефтяник? - Нет. - Тогда не довезу, - и уезжает. Мужик опять стоит тачку ловит, поймал, опять девка. История повторилась. Темнеет, мороз усиливается, вновь останавливается тачка, третья девка. Мужик: - До города довезёте? - А вы нефтяник? - Да. - Садись. Едут, едут, девка: - Может вам печку включить? - Да, включите. - Может коньячку 50 грамм? - Неплохо было бы Выпил, хорошо стало, дальше едут. Девка: - Может вам минет сделать? - Ок Совсем мужик расслабился, кончил, девка проглотила, вытерлась и спрашивает мужика: - А вы давно нефтяником работаете? - Пол часа, но мне очень нравится.
- Анекдоты
21114 повышенный расход топлива
5-7 кОМ норма сопротивление проводов, меньше можно но не менее 3 кОМ
так однозначно , не даст никто ответ проверьте модуль разрядником, провода на сопротивление а пропусков не должно быть совсем ни водном цилиндре
не получается подключиться к Bosch на ВАЗ 21114
АПС - автомобильная противоугонная система, там разъем маленький 18 контактов, из-за него авто не выходит на связь по k-line, ставишь перемычку между 9и18 контактом , и вот оно счастье!!!
Прошивки М74
у меня МТ 10, НПП НТС тоже наверное что нибудь разрабатывает, они же официалы АВТОВАЗА
Прошивки М74
Вот что нашлось, больше пока ничего нет, а диагностировать пока не знаю чем будем М 74 _Об_автомоблях_LADA_E-GAZ.zip
Срочно нужен мастер Для Адаптации Коробки Робот
Моя ссылка это вина тех кто осуществлял замену сцепления ,пусть делают
а с какой целью, они перепрограммировали, вам как это объяснили, и где вы находились в это в это время , когда регулировали сцепление и "перепрограммировали "ваше авто? Что за необходимость была программировать?
где делали диагностику? И как вообще это случилось? "Приехали , поставили , вышли не заводится*"
если все в порядке значит должна заводиться!!!
С Наступающим Новым Годом!!! Happy New Year!
Новый год, такой желанный, Принесет пускай тебе Исполнения желаний, Больше ярких дней в судьбе!
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
“С Новым Годом, с Новым Годом!” – Восклицают все кругом. Под высоким небосводом Открывается альбом. Переплет оконных теней Весь узорами расшит. По окраинам селений Лес таинственный стоит. Дед Мороз дорогой долгой Там в сугробах увязал, Но рождественскою елкой Празднично украсил зал. Он рассыпал озорные Блёстки страз по деревцам. Взрослым будут выходные, И каникулы – мальцам. Утром, в чудную минуту Без метаний и забот, Станет поводом к чему-то Календарный новый год: Кто-то купит безделушку И поставит к хрусталю; Кто-то ласково на ушко Скажет: “Я тебя люблю”; Кто-то позвонит знакомым, И усевшись у тахты Будет у фотоальбома Перекладывать листы. C Новым Годом! С Новым Годом! Встанем, жизнь благодаря, С первым солнышка восходом Ранним утром января!
- Шеви нива
2112 пропало давление
как это не подошли вкладыши? к/вал шлифовали?
ШЕВИ НИВА
Всем спасибо за участие !!!!!
