Весь контент vldp
Прошивки Amulet
Если кому нужно, могу продать СТР-6.1 или СТР-6.8 и крутите сами...
мр140
Не в Киев, а Косте Данилко в г.Жёлтые Воды. Я ему отправлял HV 240 c Авео. Найти его можно действительно на chipsoft.ru И ещё: нет никакой разницы где шить, на столе или на машине, всё зависит от случая. Просто кому то ещё не повезло с заваленным ЭБУ....
микас 7.6 ищу схему
Микас 7.6 это Январь 5 предпоследних выпусков. В Микас 7.6 допаяно несколько деталей, а так 1:1. Поэтому ищи Январь 5, в инете выкладывали неоднократно....
Не вредна ли промывка форсунок на моторе?
Мойка форсунок это такая же обязательная процедура как замена масла, но только культура и интеллектуальный уровень наших водителей не позволяет это понять. Эффекта от горячей мойки форсунок естественно гораздо больше, но в некоторых случаях без снятия форсунок промыть их невозможно. На "диком западе", где всё это придумали и внедрили в жизнь, в большинстве случаев используют горячую мойку форсунок, за исключением случаев когда форсунка забита так что жидкость через неё не проходит. В большинстве случаев это 95 и 100 мою форсунки не снимая и если бы за десять лет были какие то проблемы, никогда бы этим не занимался. Есть такие чудо-мойщики или их ещё называют шиномонтажники, которые даже снятые форсунки промыть толком не могут, а про горячую мойку и говорить нечего.
Защита от чтения прошивок
Есть специальная программа которая проверяет наличие защиты в прошивке и предлагает её удалить если она там есть. Лет пять этой программой не пользовался поэтому даже не знаю где её искать. Но, могу дать совет: никогда не пользуйтесь прошивками которые лежат свободно в интернете!
Балтика 1.5
Балтика это ВАЗ с системой впрыска GM, которые устанавливались на ВАЗ 2109 в прошлом веке. ДМРВ GM заменить другим датчиком BOSCH или Simens нельзя так как сигналы этих датчиков разные. GM частотный, а BOSCH и Simens аналоговый.
Daewoo Sens
Вот типовые параметры Сенса с ЭБУ 10.3, похоже что так оно и есть: 2.1 л/час Сенс Микас 10.3.txt
Контрольные значения датчиков
Классика с М73 пока не приезжала.
Прошивки Daewoo
Такая прошивка денег стоит...
Вот... тип.пар.класс_нива.rar
Вот по некоторым авто ВАЗ и ГАЗ. Полный комплект на сегодняшний день весит около 51 МБ тип.пар. ВАЗ-ГАЗ.rar
Прошивки Daewoo
А чем думаешь заливать прошивки в ЭБУ? Подзалететь не боишся?
Типовые параметры на иномарки
- CTP 3.21 FULL_nev
Только что проверил, действительно открывает! Правда по 7.9.7 мало карт, а по 7.9.7+ кажется нет вообще...- CTP 3.21 FULL_nev
В CTP 3.21 не карт работающих с прошивками 7.9.7, поэтому для работы с 7.9.7 надо иметь СТР-6 и выше.- DAeewo, чем шить
Вот здесь всё узнаешь: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=328- Как прошить Ланос
По порядку будет так: если ПЗУ то шить только внешним программатором, если флеш то можно внешним программатором или через K-Line - либо загрузчик Кости Данилко или combiloader. Бесплатных программ пока нет!- ВАЗ 2114 2114 1.5L 8V Январь 5.1-61 J5V03K22
Ещё один из вариантов: это может быть МЗ, проверяется только заменой! Очень неудобная неисправность которая проявляется только через некоторое время во время езды, на ХХ проблемы может и не быть. Если пропуски зажигания появляются на ХХ, то такую проблему искать очень легко. Подключаешь мотор-тестер и смотришь пропуски зажигания по цилиндрам, если пропуски зажигания по высокому напряжению, то сразу видно в каком цилиндре проблема: свечи, провода, МЗ (катушки) или ЭБУ (ключи). Если по высокому напряжению проблем нет, проверяем компрессию по току: по диаграммам видим подгоревший клапан. Если подключить мотор-тестер MT Pro, то ещё можно увидеть регулировку клапанов. Если высокое напряжение и с клапанами всё нормально тогда только форсунки. Если смесь очень бедная, тогда пропуски будут по разным цилиндрам. Может быть ещё один вариант - это подсос воздуха, так же определяется с помощью мотор-тестера по разрежению во пускном коллекторе, а так же с использованием генератора дымы. Только не путать диагностический сканер с мотор-тестером!- Диагностика Daewoo
Loogin Посмотри 88 пост, как раз то что тебе хочется...- Прошивки Daewoo
А что подразумевается под "спортивная"? Если что пишите в личку. Есть разные....- как отключить ДК
Если действительно М73, то лучше самому не рисковать, а обратиться к специалисту!- Daewoo Sens
В Киеве этот вопрос решается очень быстро. У любого нормального диагноста эти проги просто обязаны быть: combiloader офф, или чиплоадер 1.97. Да и сам Денис Супруненко живёт и работает в Киеве.... Раньше он эту процедуру делал по mail.- Chiploader1.96
ChipLoader 1.96 работает только с прошивками которые имеют полный размер, т.е. с криптоваными прошивками не работает! В самом хелпе к ChipLoader 1.96 всё это написано.- Програмы OBD 2
Наличие разъёма OBDII ещё ни о чём не говорит.- СТР 6
Ну и что это даёт? Помните как сказал в фильме Александр Абдулов: "Если бы эта задача так легко решалась - то Армянское радио этим вопросом не занималось бы" - CTP 3.21 FULL_nev
