levik
Весь контент levik
  1. Доброго времени суток! Если все перелопатил , то еще загляни в блок управления. Часто бывает на него капает антифриз с отопителя. Удачи!
  2. Проверь правильность подключения разъемов , по запаре как то было перепутал, то же криво запустился.
  3. 52 Galletto (china) при работе через обд -коряво считала контрольку .Первый раз делал со вскрытием bdm. и имел возможность востановить все обратно. 54 мини по обд работает как калашников . 2.5 D Bosch EDC16C39 автомат -много сделано.
  4. Доброго времени суток ! Прошивал Berlingo 1.4 с таким блоком . Прошить получилось Galletto 2 только со вскрытием и подпайкой резюков. Прошивку отправлял ESSO.
  5. Привет! Подобный стоит на Hummer h3. тоже пока незнаком.
  6. Всем привет ! История решилась , прописал ключ в эбу донор ,причем AUTOCOM- ом
  7. Всем привет! Есть прошивка на Vito_2.2CDI_150HP_EDC16 , насколько она качественная ? vito-1037386962-mod.bin
  8. levik опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток ! Подскажите куда копать. Пежо 2.0 hdi edc15c2 эбу в авто отсутствует. Есть flash 29f400bt старого блока и дамп из bsi ,eeprom 5p08с3 нет.Pin bsi вижу H2NX. Поставил блок от 2.2. горит ключ -возможно ли их подружить. С пежо не очень . 93c66-8ori.bin 0281010775-1037353610.Bin0281010775-1037353610_2.Bin
  9. Транзита в меню нету.
  10. Да! Интересные ссылочки ,смешно! После прочтения ,пошел и накрутил на служебке фф2 пару тысячь вверх-для пробы, все получилось за 20сек.
  11. Ответ оптимистичный! Просмотрев 4 страницы ничего не нашел, поиск криво работает. Шнурки разные от китайцев за 300 баксов и выше до поляков от 1000бачков. Вот и интересно ,что да как.
  12. Привет! ПО-5 Пользую давно, пользую лачетосы и лансеры в основном. Обновляю по прогам в комплекте. Подключаю к компу через обычный usb-converter, в настройках обычно сом1 и все гуд, стоит уже 16 версия.
  13. Приветствую господа! Интересует вопрос по данному прибору. Версия 1.5 . Кто сталкивался с этим зверем-отзывы. Например как происходит выбор панели фокус2 и фокус 2 рестайлинг. Вовсех мануалах выбор FOCUS 2004-?
  14. Пардонте ,просто сегодня загружал на работе и в процессе отвлекли ,пароль checkengine. Еще ругается каспер.
  15. Сегодня приобрел китайский vag com 10.6 сним прога, все на русском
  16. СКАНМАТИК РАБОТАЕТ ТОЛЬКО СО СВОЕЙ ПРОГОЙ И ВСЕ.
