sashausha
Весь контент sashausha
  1. газоанализатора увы у меня нет.
  2. у меня на калине за два года ни разу не был расход на бортовике больше чем 9 литров.он говорит что она реально ест 15 литров.
  3. да боюсь я с клиентами ездить.поэтому на слово приходиться верить.средний сам видел у него меньше 12 литров ни разу не был.
  4. да дело в том что выхлоп нормальный.все корекции в норме.на диагностике все параметры нормальные.единственное если сканмастер юсб от трейд врет и выдает мне не правильные параметры.
  5. привет.наши читает он частично.например программой сканмастер 2.1 мою калину с бошем 7.9.7+ читает тока некоторые параметры.
  6. привет.подскажите кто когда-либо сталкивался с таким.значит приехала калина .эбу бош январь 7.2+ надпись на эбу I201 CP57 .машина была уже чипована.т.е стоял в ней не заводской софт.по бортовику был расход 12 литров.я залил прошивку от ледокола с дк.расход стал 15 литров т.е еще больше чем был.на диагностике ошибок нет .все параметры полностью в норме .работает ровно на месте.не троит не дергаеться ничего.компресия в норме .при прошивке заливал другой эпром .разультата ноль.по словам хозяина такая история с расходом с тех пор как он её купил(брал не новую с рук.пробег 40000 км)после мучений и удаления катализатора ничего не изменилось.тогда я уже не зная что делать начал тупо менять на время датчики результата никакого.кто сталкивался когда-то с подобным подскаиже что это за хрень.так самое главное что по баку расход действительно 15 литров.спидометор работет все работает.и еще у неё на скорости эумур работает тока в одну сторону.на месте вроде и туда и туда поворачивает.я так понимаю что такой расход это вообще нельзя никак обьяснить.даже если совсем отключить некоторые датчики она поедет и не с таким расходом.подскажите у кого была такая хрень в практике?
  7. Обновление ПО Мотор-Скан 1.0.1.2 Инсталлятор Мотор-Скан 1.0.1.2: http://www.motor-master.ru/downloads/MotorScan_1.0.1.2.exe Внимание! Инсталлятор Мотор-Скан 1.0.1.2 не содержит библиотеки DiScoAPI. Перед установкой Мотор-Скана необходимо установить ПО Мотор-Мастер версии 3.05 или выше (если таковое не установлено на Вашем ПК). ПО Мотор-Мастер доступно по ссылке http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=5 Новое в ПО MotorScan_1.0.1.2: Обновлена справочная система ПО; Добавлена поддержка ЭБУ Bosch 7.9.7 Euro 4; Добавлена поддержка Климата Panasonic VIS; Добавлена поддержка Электропакета Приора Норма; Добавлены пропуски воспламенения для ЭБУ семейства Микас 11 Euro 2 и Euro 3; Добавлены пропуски воспламенения для ЭБУ Я 7.2 и Я 5.1 Euro 2; Добавлен параметр "Нагрузка на двигатель" в ЭБУ Микас 10.3. С уважением, коллектив ООО Мотор-Мастер
  8. привет.у меня на своей машине стоит версии 7.3.она немного динамичней чем версия 7.2 и расход меньше на ней.я проверил сам лично.прогрев также в ней ровнее .мне вообще версия 7.3 нравиться.хотя когда её не было меня преведущая устраивала.так стоит и даже очень перешить машину.
  9. что совсем так плох этот эбу?
  10. привет.спасибо за ответ.а динамика на каком уровне была?и адаптация скоко примерно длилась?
  11. сразу добавлю что в тосоле эбу не тонул.я его разобрал и посмотрел внутри все окей.шил трейдом
  12. привет всем.ребята кто ставил I201 LR57+ версия 7.3 на килину на янаврь +?оставьте отзывы пожалуйста.чё то поставил её тупит машина .на первой и второй вроде все окей а третью включаешь она не из под себя уходит а слегка придавливаеться.вчера расход скинул на бортовике сегодня показывает 11.7.сегодня перезалил эпром .выбил нейтрализатор.вроде резвей чуть но за расход пока не знаю.все просмотрел всю машину.подкидывал датчики все бесполезно.я первый раз с таким эбу январь 7,2+ он вообще как ездит?или с ним лучше не связываться вообще?
  13. спасибо всем ответевшим
  14. привет всем.с эмур еще ни разу не сталкивался.сегодня попалась калина подключил мотор-мастер от трейд и прочитал ощибку нет связи с датчиком оборотов двигателя.так вопрос где стоит этот датчик?в книге посмотрел такого нет там.проблема в том что эмур работет при движении только в одну сторону.на месте работет нормально.подскажите кто сталкивался.
  15. так для того и качал что бы посмотреть что это.
  16. я если честно тоже не понял.
  17. когда часы секунды отсчитывают нажми на рекламу внизу.я нажал ставка и сразу закрыл вкладку с игрой и получил ссылку на файл.сейчас качаю у меня пошло
  18. Invalid params вот это высвечиваеться вместо ссылки на файл
  19. печатки я отсылал с первых постов с ВМ.вместо ВМ вроде можно ставить BL печатки я отсылал с первых постов с ВМ.вместо ВМ вроде можно ставить BL
  20. не работет ссылка
  21. автел через бут не шьеться.лучше не соваться.блок ляжет.
  22. Slovok-84 комбилоадер шьет этот блок легко.проблема скорей всего у тебя с оборудованием.ты надеюсь не через диагностический разьем шить пытаешься?если используешь контакты которые описаны в хелпе к комбилоадеру то этот эбу шьеться на ура очень легко.почитай хелп внимательно и вперед.
  23. привет всем.нашел в инете парня который сделал мне две печатные платы с первых постов.одна с л-линией а одна без л-линии под рено.платы сделаны профессионально и за смешную цену.кому интерессно вот имей парня msevm@mail.ru .я заказывл через имей а вот сайты где они продают ссвои творения http://msevm.com http://www.e-kit.su .
  24. привет.да какой подвох.просто вместо 23 в 24 вставил контакт.я взял просто 23 ногу оторвал вообще а изменений ноль.я потом писчитал оказалось то 24 нога а не 23.вот и все.я пьянный просто шнур паял а проверять все лень
