sashausha
Весь контент sashausha
  1. у меня тоже не заработала на январе 7.2.скажи в чем секрет?
  2. пальцы звенят из -за раннего зажигания.я прав?если в прошивке зажигание в норме и авто исправно(т.к. он утверждает что на других прогах этого нет) то значит не подходит бензин.поправте если не так
  3. и еще я твой пост почитал snabgenec ты пишешь что ездишь на 95 а как я понимаю что прошка эта для 92.может в этом вся причина.
  4. вообще что подразумеваеться под детонацией.может мы просто не понимаем друг друга.я писал о том что у меня пальцы звенели при резком нажатии на дросель.но через пару дней все стало в норме.может надо просто зазор на свечах выставитья заметил что когда увеличиваешь зазор более 1 мм то появляеться трясучка при работе движка на холостом.
  5. первый раз просто столкнулся с этим.раньше скока шил боши плюсовые никогда как-то не было такого.так что прошу прощения за флуд.прошивки класная.спасибо виктору.
  6. но на другой прошивке этих проблем не было.
  7. у меня все с завода стоит и тоже самое происходит тока движок 1.6 8v
  8. привет всем.кто ставил B104CR02 NEW под евро 2 оставте отзывы пожалуйста.а то может тока у меня так происходит.езжу уже сутки на ней.при резком нажатии на дросель пальцы звенят как на дизеле.сегодня выкрутил свечи они без нагара но мокрые т.е. машину заливает.расход смешаный цикл по бортовику 8.9 л.заливал чиплодырем 1.96 с перепайкой резюка методом щупа.раскрывал энигмой.до этого ставил прошивку( здесь на форуме кто-то выкладывал) таких проблем не было.
  9. спасибо всем за ответы.поживём увидим как говориться
  10. это как?тоесть мне надо поездить три дня тогда тока прошивка заработает?
  11. привет всем.скажите а что такое адаптация прошивки два дня?я новичек .просто залил сегодня ледоколовскую B104CR02 под евро 2 на калину.нифига что я динамики не почувствовал.холостой ход конечно супер а вот ехать она нифига не едет.тупая очень.иницилизацию делал.на диагностике ошибок нет параметры в норме.может я че-то не догоняю.пробег моей калины 12.500 километров.подскажите пожалуйста
  12. привет всем.на низах подьем хороший а вот после 100 км\ч начинает тупить.и холостой ход не очень
  13. кое-что на приору.если уже выкладывалась не обессудте а просто удалите. Priora.zip
  14. так что лучше их не ставить.я просто недавно этим занимаюсь поэтому неочень смыслю в этом..
  15. че -то файл не загрузился Paulus8v.zip
  16. вроде как паулюса прошки.может кто проверить что это за прошивки паулиса или нет
  17. попробуй перемычку вместо главного реле поставить.возможно не включаеться главное реле.
  18. привет всем.такая фигня у меня.имею адаптер на макс 232 и мс33199.пытался прошить бош7.9.7+на комп через прямой порт с перепайкой резюка прогой чиплодырь 1.96.ошибка установки связи с эбу выскакивает.диагностика работает.поехал домой прошил его без проблем адаптером от мастеркит на ноутбуке(компорта на нем нет).отсюда вопрос что глючит у меня адаптер или винда?может какой драйвер надо на компорт что бы он скорость 57600 поддерживал.и так было у меня несколько раз с этими бошами.а январь 5 и 7 шью на компе без проблем
  19. ты через юсб-ком или через компорт на компе подключаешь?если через юсб -ком переходник то будет работать переходник тока на микрухе FT232BL .На PL2303 и подобных работать не будет.проверил я это давно на своём опыте.я шил на ноутбуке бощ 7.9.7 + через юсб адаптер от мастеркит.
  20. комбик 2.18 бош не поддерживает 7.9.7 + это давно известно.я прошиваю бош с доработкой прогой чиплодырь 1.96 ломаной.все проходит без проблем.шил и венгерский.немецкий и француский.считывать прошивку тоже не получалось.ну и черт с ней.зачем её считывать.если что серийку всегда можено найди.главное что бы файл был 832 кб.
  21. привет всем .подскажите pcb 3 willem он стирает микросхемы или тока пишет?меня интересует 27с512.хочу спаять себе такой.печатная плата есть готовая.
  22. так что загрузчик роя стоящая вещь?
  23. дофига хочет рой.дешевле официальный комбик купить и надёжней я думаю
  24. а автэл этой прогой можно прошить?и какой размер прошивки должен быть для автела м73 для это проги?
