Loki_7
Весь контент Loki_7
  1. Ага )))) В течении месяца никто не пишет )))))
  2. Не Фигня какая то. Ничего не помогает. Может такое что модераторы что нибудь отключили я ХЗ Галки в разных комбинациях пробовал. (
  3. Пробовал. Нифига не катит ХЗ. (
  4. Ребят. Не могу настроить страницу Просмотр новых сообщений. Не могу разобраться. Кто в курсе. Месяц так. ( Че делать хз. Где косяк кто знает К кому обращаться
  5. Извините. только что приехал. ссылку скинул
  6. https://yadi.sk/d/BaanHD2V3R9Tha https://yadi.sk/i/5OxsM8NU3RAGML платформа 8.2.19.83 скачивайте в интернете 1. Устанваливаем Setup.exe в любую папку 2. Из установленой папки запускаем setup 3. открываем окно 1С и нажимаем ккнопку "Добавить". Кнопка Добавить используетс ядля добавления существующей или создаия новой информационной базы 4. Выбираем "Создание новой информационной базы" 5. Далее выбираем: 5.1 Если необходима база с наполнением то выбираем "Автосервис для 1С (Демо)", затем выбираем версию 1.0.0. 5.2 Если необходима пустая база без наполнения то выбираем "Автосервис для 1С", затем выбираем версию 1.0.0. Версия "Демо" отличается от "НЕ Демо" только наполнение, функционал у обеих баз идентичен. 6. Действуем согласно установщика, нажимая "Далее", выбираем папку для размещения инфрмационной базы. 7. Нажимаем "Готово" 8. Для запуска выбираем 1С Предприяие
  7. кто поставил можете открыть конфигуратор-Администрирование-Загрузить информационную базу https://yadi.sk/d/VyzmHYks3R9Zdd
  8. Удалил платформу 1с оставил только базу В интернете скачиваете 1С Предприятие Остальное все в первом посту https://yadi.sk/d/BaanHD2V3R9Tha
  9. Так как в личку стали писать и спрашивать кто разработчик Постараюсь ответить За основу я взял 1С выложенную на рутрекере. разработчик с Беларуси. Юрий. Пытался его найти на форумах. Но тема была заброшена в 2015 году. Автора так и не нашел. Задумка в общем то хорошая. Решил сам допилить. Трудность оригинала была в том что поиск был организован по коду. Из за чего программа долго грузилась и требовала много ресурсов. Я полностью переписал структуру Организовал поиск по наименованию. Практически от оригинала осталась только оболочка. Ясно что еще надо много что доделывать но уже и в таком виде вполне комфортно работать. Удобно для одиночек гаражников или небольших сервисов Удобно использовать как справочник цен на работы. Как то так
  10. 1С автосервис. Переработанная версия выложенная в свободном доступе. Как установить 1. Запускаете 1С предприятие 2. Запускаете эмулятор 3. Нажимаете Setup Устанавливаете в любую папку например D:\ 1C Автосервис Все установилось Открываете на рабочем столе 1С Предприятие Добавить. Выбираете папку куда установили 1С например D:\ 1C Автосервис Пользуетесь Все цены ориентировочные. Вы в любой момент можете их изменить во время выбора Если кому что не понятно пишите Пожелания пишите или здесь или на почту указанную в программе Справочные материалы по маркам машин забиты не все (муторное дело) заполняйте самостоятельно https://yadi.sk/d/uopmLwNg3R9DSD
  11. Проблема в железе. Может стоит грм посмотреть
  12. Не по указу плотницкого С Москвы курируют Плотницкий летал в Москву Видно там ему все разложили
  13. Добрый день всем. Может у кого есть Rom файлы на Kefiko3gen для Kia opirus 3.5 l прошивка идентифицируется в хексе EH8406 все у себя перерыл в интернете пролазил Может просто не нашел Или кто может сделать е2 без ката и второго дк на всякий случай ложу прошивку С МАШИНЫ ПСМ.rar
  14. В общем сегодня ездил к машине. Выяснилась одна особенность. Первая турбина гнала масло Остальные перегрев. Интеркулер после первой турбины не проверяли Сейчас слили с него масло ( Вот как то так. Будем смотреть дальше
  15. Там все проверялось и подгонялось. На других машинах проблем нет затык именно на этой машине. и больше сейчас нужна прошивка проверенная только с отключенным ЕГР и DPF так как егр уже нет физически и от другого автора Тюн в его прямом понимании пока не нужен Надо просто проверить типовые параметры на ХХ и на ходу
  16. Приветствую. Личку почистил или почта polzikow@yandex.ru егр удален физически еще летом. Соответственно на стоке ошибки Но типовые параметры идентичны. Кроме прибитых ошибок по ЕГР Вот думаю если дело не в прошивке (или в прошивке) ( Может он сажевик не удалил ( и идет перегрев \Я ХЗ
  17. Добрый день всем. В общем проблема такая. Вылетает турбина. Четвертая В общем хозяин думает из за прошивки. Но такие же машинки бегают и вроде нет нареканий. Прошивка покупная Турбины или начинают гнать масло или клинят. Типа идет передув Но . Турбина механическая. Ну гонит воздух и гонит. Нажал больше больше гонит. Нажал меньше меньше гонит Или я чет не понимаю ( Клинит это когда масляное голодание или нет охлаждения после остановки Гонит масло это тоже или нет масла вернее оно низкое и летят подшипники В общем пните в нужном направлении. И Да. Кто может продать или сделать другую прошивку с отключенным ЕГР и ДПФ Проверенную на реальных машинках Что бы я смог при хозяине ее поставить и сказать На этой прошивке ездит ВСЯ Россия))) Спасибо
  18. Внешнее питание подключи.
  19. кроме китая из загрузчиков нет ничего я так понимаю
  20. без бут пинов по обд читается фулл или калибровки
  21. Одис ом пробовать сток залить
