Olegman89
  1. просто может кто то сталкивался с такой проблемой и знает как решить.
  2. Да за три тысячи можно 4 штуки таких шнуров купить, как у меня, а провода для прошивки у меня есть.
  3. Olegman89 опубликовал тема в Адаптеры
    Здравствуйте, почему то перестал работать шнур, не выходит на связь не на прошивание не на диагностику, а раньше было все хорошо, почему перестал не известно. В чем может быть причина? Когда подключаю его в машине, начинает гореть лампочка на адаптаре, в компе он тоже виден как порт USB Serial Port, но вот программы не какие не видит адаптер.
  4. суть в том что если вылазит ошибка, то один цилиндр отключается и не работает, заглушу и снова заведу, то нормально все. пока решить проблему с пропусками нет возможности, поэтому и хочу отключить на время, чтоб можно было ездить.
  5. Здравствуйте, кто может помочь отключить пропуски воспламенения, а то когда вылазит ошибка двигатель начинает троить, в этой прошивке new paul TX52.bin
  6. Всем привет, может кто под редактировать прошивку под форсунки сименс, чтоб на низах не было провалов, буду благодарен I203ER99.bin
  7. мне хотя бы узнать под какие форсунки эта прошивка, а тоу у меня форсунки сименс может поэтому провалы идут при нажатии газа
  8. Всем привет, может кто нибудь под редактировать прошивку, чтоб на низах провалов не было? Буду благодарен I203ER99.bin
  9. есть ли какая то программа, чтоб показывала что значения привышены или наоборот занижены? на январе 7.2?
  10. Стучит при повороте руля на ваз 2114, я так думаю граната, только не могу понять внутренняя или наружняя, как определить какая именно?
  11. а есть что нибудь хорошее без ДК с небольшим расходом? а какой максимальный вес прошивки подойдет для январь 7.2?
