luckymanchuprin
Весь контент luckymanchuprin
  1. насколько я понимаю,редактируют флеш память,ChipExplorer 1.6 этой я редактирывал
  2. Спасибо
  3. Так,обороты какие должны быть?
  4. Подскажите пожалуйста,как правильно выставить Gob,широкополосного газаанализатора нет.? Микас 7.6 Е0,и ещё вопрос,каким должен быть уоз на холостых?т.к задаю хх900 нормально держится 10-13,расход 0.8-0.9,ставлю хх830 и пляска начинается от 7до18
  5. есть такой январь5,1 J5LS_N35.,адаптер и комбилодер2,18,нужно будет с датчиками что-то выдумывать?
  6. Подскажите пожалуйста,если залить январь в микас 7.6,допустим мне не понрпвится,возможно потом обратно залить родную прошивку?
  7. вот и у меня, с шагами РХХ такой же момент 18-20,когда снимаешь РХХ,то видно не полный ободок посадки в ДУ, прошивал машину,около 10-15 раз,но вот возникает вопрос,как настроить Gob без ШДК??? ,толучается на стоке самый маленький расход,грешу еще на стиль езды Отправлено 14 Октябрь 2016 - 14:12 GAI22071970, on 13 Oct 2016 - 10:00, said: Согласен.вопрос решился правкой топливной карты. Вы были правы,все-таки поставил новые форсунки(аналоги сименсам)!
  8. Согласен.вопрос решился правкой топливной карты.
  9. ты это кому?
  10. Будьте добры помочь разобраться с моим вопросом.купил сенса 2005г расход около 16л/100км в городе(на работу с работы 4 км) и 8,9 по трассе,микас7,6 стоят форсунки с гольфа(информацию по ним не нашел,только на аналог бош 0280150719)производительность у них 151,3 см3/мин,хочу их заменить на бош 0280158502 132 см3\мин.как по вашему будет правильно поправить прошивку?
  11. на один зуб перескочит или не правильно поставить,давление будет высокое(так у меня было,меньше 320 не показывает при более менее стабильной работе на хх Goхх 45)),перекинул ремень на зуб и сразу 270 давление, поднял Goxx до 58 давление ~300 ) и еще может заслонка закрывается неплотно,какое положение рхх на хх?
  12. первое это подсос воздуха,я у себя искал здесь ,впускной и дросель на прокладке и на герметике, форсы на новых резинках, адсорбер заглушен, вакуумник при нажатии норм, дад и рхх на резинках, клапан давления целый шланг на хомутах и с сапуна маленький шланг хороший и на хомутах
