MegaVolt163
Весь контент MegaVolt163
  1. Ребята всем привет!! такая же беда тоже слетел ключик. но есть одно но, до меня еще куча мастеров полазило в итоге в моторке всем fffками забит а в иммо чушь какая-то. как мне создать рабочую пару и закинуть ключи?. из оборудования имею зедбул делфи и прогеры. можно ли будет закинуть ключи через зед булл?заранее все спасибо
  2. да от разьема толку нету. вчера я прогрел все микрухи . включаю он опять начинает зависать при вводе кода. потом я её оставил включенную стоит минут процы греются и выключается , проверил все кондеры -целые цепь 5в и 3.3в тоже целая.
  3. Ребят привет! приблизительно пол года назад притаскивали ситроен берлинго 2. машинка была перевертыш и не заводилась и после кривых рук пришлось делать замену BSI . BSI залетел нормально но не хотел прописывать ключи. сделали иммо офф и все машинка ожила (заводилась и все прочее) Ну теперь её граждане рихтоманы починили . машинка стала огонь и есть одно Но-это ограничивает обороты до 3000 и все. что при движение что на холостом ходу. и Горит чек с неисправностью Р0602 проще говоря ошибка еепром. вот вопрос можно ли положить ключи руками (т.е. считать ид ключа зед булом и положить в моторку и бси.)??? и может ли влиять датчик скорости на ограничение оборотов???
  4. спасибо ! но код я нашел . я не пойму чем мне считать AU1320.
  5. ребят обещали показать что читать. покажите пожалуйста
  6. сорри за вопрос а как фотку прикрепить чот не в курю о все нашел
  7. вопрос чем этот дамп прочитать, у него стоит AU1320 соответственно jtag, из jtag имею только j-link , но почему то мне кажется этой микрухи там нет
  8. парни привет! принесли штатное ГУ с РЕНО ДАСТЕР LG LAN5200RW2 при включение зависает на наборе кода, и все больше ни на что не реагирует. Разобрал проверил микроскопом все целое ,ни чего не отвалилось. Прочитал у соседей пишут что нужно припаять усб разьем на CN1100. припоял и все . что дальше делать хз.
  9. ясно, всем спасибо за консультацию!!!!
  10. да просто их набралось целая куча , а выкидывать жалко . Так что ищу решение чтоб сделать програмно новым. а если новый Pcf прикупить и поменять? я думаю для многих темка будет интересная...
  11. MegaVolt163 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Ребят привет! Реально ли разлочить ПДУ лады? где то читал ,но не помню ...все перерыл...и через чего можно разлочить?
  12. как бы темка интересная . но если смысл Преобретать его для копирования чипов?
  13. ну а если tpx2 записать?
  14. Ребят привет приобрел этот приборчик пару месяцев назад , время не было чипами заниматься ...по програмированию транспордеров я в этом деле новичок. ну вот скопировал я на нем чип для лады (приоры или калины не знаю принесли ключ . чип у меня был) вчера приехала королла 2010 года рейстал, клиенту нужен чип для автозапуска считал зед булом он мне написал DATA: 96 89 2F342080 RESP:2EE5A6 FC59AB INFO:DST LLLL TYPE:4D 67 Потом считываю через ЭФФИ написал все тоже самое и еще пометил с галочкой TPX2 - это значит можно сделать копию на транспордере TPX2? и вообще этот прибор сможет записать чип 4D 67?
  15. Ребят привет! Просится на замену штатного ГУ БМВ Х3 F25 кузов на штатку с навигацией. какие есть подводные камни ? из оборудования имею BMW ENET какие то программаторы и руки
  16. Все ребят спасибо !!! Нашел и разобрался в EDS24 есть функция ограничение скорости , настраивается на ура!!!!
  17. а прогу Дк-5 где можно скачать
  18. у меня EDS есть но я там такого не встречал?
  19. Все спасибо на днях попробую закину. Может оживет
  20. ребят а поправить прошивку на ограничение скорости до 70 км/ч реально???
  21. Ребят привет! Проблемка с магнитолой от хайлюкса . при загрузке пишет тойота и все дальше ни каких реакций.магнитолу разобрал проверил все целое. отключали клемму , эффект был на пару часов и все. есть ли вероятность что слетело ПО?
  22. на днях буду делать диагнозу скину.
  23. тоже на днях жду такую машинку . после разрядки акума
  24. ни кто ничего не врет . Все ребят авто сделал еще 6 числа,просто пардон был занят. Тему можно закрывать. P.S. После переплюсовки сгорел провод идущий с гены на стартер и собрал в кучу все провода находящиеся в жгуте , моторка на связь не выходила. Edc7 тоже пострадал погорело 8диодов и одна дорожка ,после востановления блок стал выходить . диагнозу делал EDS24 и FCAR , фкар нейтраль видит !!!! но при включение зажигания указатель темп.жидкости уходил на перегрев и не срабатывал стартер, хотя сигнал на упр.приходит а с блока не выходит. распаял блок ,снаружи плат все целое , просмотрел микроскопом тоже все норм. решил проверить прошивку начал с еепром. считал еепром и Вот оно чудо половина епрома нету.(сравнивал с другой такой же машины) перезаливаю память и все стартер начал работать. другие системы не пострадали WABCO и климат целые , даже ошибок в абс нет ни одной. Авто поехало работать. Клиента вижу каждый день, доволен проделанной работой. Всем спасибо кто как то попробовал помочь! Удачи в ремонтах
