vano106
Весь контент vano106
  1. еепром тоже нужна и кан нужна
  2. спасибо, т.е. доработал а1 адаптер, логику перепаяю и к- линию, и кан будет держать? верно?
  3. спасибо, а почему? не стабильные?
  4. Здравствуйте уважаемы форумчане, объясните не понимаемому человеку, если перепаяю на самом программаторе микросхемы нужно ли прошивать процессор, мне тупо карпрог нужен для того чтобы вытскивать пины по кан и к-линии. Адаптер А1 доработал. Форум читал, не понял толком. Спасибо
  5. Можно ли carprog ом залить прошивку?
  6. обе 97 не верно. вызванивал дд на первом контакте его нет. у именно и там был точно x16xel AT- т.е автомат? разница в эбу есть? там механика стояла а подружить с моим можно его?
  7. схема не верная на астру, там лямбда должна быть без подогрева
  8. двигатель точно такой и датчики те же... но эбу почемуто разные
  9. открыл, отличие в проводке вроде только в датчике детонации
  10. один новее, другой старше. Но моторы одинаковые.... Может прошивку новее залить на старые?
  11. Opel Vectra B 1.6 16V двиг x16xel ЭБУ GM DELCO 16202319 BUFH и Opel Astra F 1.6 16V двиг x16xel ЭБУ GM DELCO 16213769 BNLA чем отличаются? можно ли от астры поставить на вектру. Комплект: 1. эбу 2. иммобилайзер 3. чипик в ключи. Перепрошивать нужно ли? Если нужно, то какой прошивкой? Спасибо
