Sivolt
  1. Точно такой же вопрос о замене VS 5.6 на Микас 7.1, какой из них. 241-***-31 подойедт? ДК изначально нет, адсорбера тоже. Лейбла на контроллере нет. По диагностике пока не смотрел что за прошивка. Двигатель 405.22 2005год
  2. вообщем сделал так, вроде поменьше, но все равно проскакивает такая фича. Проверял ДД как по инету пишут, значение на миливольтах не менялось...
  3. 150 стоитБывает еще накатом катишь, а атомик кидает что детон, когда топляк отключен при торможении двигателем
  4. Такая ж фигня. Еще в детонацию якобы входит...попробую метод выше
  5. вобщем узнал в чем проблема состояла, это низкий заряд батареи в телефоне, если он меньше 50-60%, адаптеру видимо питалова не хватает, если выше то все нормально...
  6. проверю отг, хотя флешки нормально читаются
  7. Да обновленный. Очень странно конечно.. На компе все шьется, все читается с ним..
  8. зачем? когда он исправный, и до этого тоже нормально работал по ОТГ. Щас попробовал на другом телефоне, 1 раз все удачно. Второй раз не находит. Причем если я воткну его завтра утром, то будет удачно
  9. Кстати, начал замечать что программа перестает видеть Profilic адаптер, когда подключаешь сразу прога запускается, а иногда serial port не найден
  10. согласен, таблицы пцн и бцн, но пока ДК нет чтобы откатать, Если вас не затруднит, можете на почту прошивку отправить? tolstov_a_e@bk.ru http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-прошивки-под-распредвалы/?p=307848
  11. Приветствую. Собрал мотор 1.5 16кл, валы нуждин 9.0 290. выпуск 51 труба, сток рес. В сток метках пока стоят валы. Что подправить, заводится с нажатой педалью газа, ХХ не уверенный. Поднять только желаемые обороты ХХ? Нужна пока стабильность, чтоб потом по логам откатать. Мозг 5.1 - 61. Спасибо. В теме была прошивка, но скачать немогу..
  12. Приветствую. Имеем автомобиль Газ3302 с контроллером VS 5.6. Программка никак не хочет адекватно работать с этим ЭБУ, выбирая микас 7.1 VS 5.6 данных никаких не показывает. Автоопределятся не хочет. На микас 7.1 карб, еще можно что там подрегулировать, показания тоже не верные. Вот кидаю логи.
