Весь контент СДУ
Шевроле нива 2123
Ты сильно отстал от жизни друх, всё это уже есть в современных товарных бензинах. Спасибо нашему В. В. П. Осталось только поджать головки - бездарной тазо-классике.
Шевроле нива 2123
Потому шта, этот мотор по ЦПГ просел - по самый не балуй. Это тот случай, когда "точка не возврата" ЦПГ уже совсем рядом. Знаю аналогичную ш-ниву, у которой вакуума в коллекторе уже совсем нет, и у неё пробег 160 тыс. км., и расход под 18-ть. А если бы было, то мотор бы уже "крякнул" на половине этого пробега в 100 тыс. Только после этого сразу придётся мотор руками ловить, чтоб не слетел с подушек... Но конечно, ведь мотор никогда не бывает с дефектом. Даже в состоянии цвет-мета... Это уже тот случай, когда поздно пить боржоми...
Шевроле нива 2123
Это надеюсь сказано не про ВАЗ-классику. :)
Шевроле нива 2123
Так движки убиты не механическим износом ЦПГ, а банальным залеганием компрессионных колец. Когда достигается производительная температура сгорания, то выгорает и сажевая вакса - удерживающая кольца, затем в пустотах поршневых канавок начинает активно циркулировать масло, и мотор возвращается в активную фазу. СДУ как раз принудительно исключает закоксовку ЦПГ, удерживая всегда производительно-высокую температуру рабочего цикла. Даже чёрные от выхлопа катализаторы, в этом случае продуваются до естественного серого цвета керамики. О новых технологиях, если не понял. Не сравнивай СДУ и стандартный вариант, это принципиально разные подходы. Не на у битых, а на вполне формально исправных, только с завышенным расходом топлива и масла, как у всех. Поэтому и обращаются ко мне за помощью - как в последнюю инстанцию, поскольку доверя сервисам уже нет. И серво-модуль, как раз исключает вот это:
Шевроле нива 2123
Ну коль вам интересно, отвечу так: свежий мотор с серво-управлением выхаживает столько, что затем, в ремонт идёт весь целиком, а не только ЦПГ и ГРМ по нескольку раз - как это происходит в обычном случае. А чего тогда встреваешь с несуществующими 13 кг. на этом моторе? Для тебя, главное участие? :D И тут не в адрес, свежий мотор с калибровкой АЦП ДМРВ 1,055 В. будет спотыкаться от перелива. Бывает, но это уже - масляная компрессия, по другому (чисто геометрически) никак.
Шевроле нива 2123
Хде тут компрессия 13-ть после пробега в 100 тыс, км? Такой компрессии на новой классике просто не бывает, поскольку - это (в основе своей) карбюраторный мотор. Можно чинить, а можно и компенсировать, и при этом проездить ещё 100-ню с приемлемыми технико-экономическими показателями. Ведь отсроченный ремонт двигателя, это всегда приличная экономия средств.
Шевроле нива 2123
Правильно, потому как мотор без должной компрессии нормальной топливной смесью не раскрутишь, вот и приходится гавнючить расходомерами с помойки. Эту же функцию адаптивных калибровок ДМРВ (только с высоким соответствием крутящего момента мотора), выполняет мой СДУ - модуль. То есть по мере старения ЦПГ мотора, он сам в необходимой степени компенсирует сигнал ДМРВ, и в итоге, двигатель получается не только сверхмощным, но и по топливу всеядным.
Шевроле нива 2123
Может, продаван будет счастлив! На этот эмпирический перебор всё и рассчитано. Интересно, как вычисляется этот параметр BOSCH-ем?
- Ford Mondeo 4 не едет
Ваз 2115 потеря мощности?
У газа (в товарных смесях), ОЧ начинается от 107 ед., вот как-то так.
Называется - слишком высокое октановое число.
Всё наоборот, топливный заряд в такте сжатия не формируется достаточным образом, и от этого не воспламеняется и своевременно не сгорает в отведённый угловой интервал времени. Номинальная мощность двигателя, достигается только при скоростях распространения пламени не ниже 50-ти м./сек., а это возможно лишь при температурах сгорание около 2000 град.
Продам исправные дозаторы для двигателей 2,3 л. систем впрыска KE-3 Jetronic
Есть два таких дозатора в наличие, один по состоянию плунжера практически новый (держал в резерве его для себя), второй эксплуатировался дольше, но работает также идеально до белых свечей в моторе. Деталь редкая и всё ещё востребованная, что на разборках в отдельности давно не лежит.
Тут в более выгодном положении находится не диагност, а образованный физик, который ясно представляет себе - первичные условия, при которых мощность мотора обеспечивается обязательно. Диагност, при этом может перелопатить со всяческими проверками пол машины, и в итоге, в непонятке развести руки в стороны...
Не Дима, всё очень не просто. Понимаешь, чем сильнее будет подвергнута сжатию ТВС, тем выше будет обеспечена температура такта сжатия и количества испарившегося топлива - готового к быстрому воспламенению и сгоранию. И вот недостаток этого самого сжатия (давления) трудно чем-то полноценно в моторе компенсировать, то есть УОЗ и ОЧ топлива не всегда способны компенсировать упадок компрессии или задымление заряда, от сгорающей толстой масляной плёнки - при залегании компрессионных колец. В итоге, при не совсем ещё убитом моторе, мы имеем овоща - неспособного к нормальной нагрузке.
Шевроле нива 2123
Нет ничего лучше классического газоанализатора, который на таких моторах покажет CH не менее 700 ед. при CO 0,5 - 0,7 %, причём, на ещё довольно не убитой пробегом Ниве. А на усаженных переливом таких моторах, то и 1000 ед. CH, считайте нормой.
Шевроле нива 2123
Где не была создана нормальная основа, там не может быть и приличного результата.
С ГБО, по-другому и не бывает. Передай хозяину, что жадность - приводит к бедности. Если не дурак, то поймёт.
Шевроле нива 2123
Ну а почему должно быть иначе, если в этом моторе отродясь не было должной форсировки под 92-й бензин? А в паспорте ещё и 95-й указали, как ехидную насмешку над пиплом. Этот в частности мотор, сходу разбежится и превысит скоростной предел в 140 км./ч., но только на 80-м бензине, 92-й там просто не успевает производительно сгорать на больших оборотах.
BMW 116 e87 2012г,чадит и жрет
Да вы и не знали, что лямбды одинаково-номинально переключают сигнал - при любых свечах, как чёрных, так и белых. Этот датчик для красоты установлен, и ещё отъёма денег у населения...
Шевроле нива 2123
Моя первая Forvard, уже не может быть активна никогда!
