ln271
Весь контент ln271
  1. нет, я только учусь... (с) Чуров
  2. однако же стоковая прошивка помогла)
  3. и чё... прокатывает? Я б сказал, а че не 98 заливаешь? Или вообще этанол - у него октановое число вообще больше 110... Если в мануале написано 92, какие нах экто 95 октан?!
  4. Капризная штука, я Вам доложу... напряжение при тряске генерируется мизерное и малейшее окисление контактов разъема приводит к его неработостособности.
  5. Откликнувшимся большое спасибо. Вопрос закрыт. Купил я тележку года 3-4 назад. С течением времени начал замечать, что в жаркую погоду, если ехать вдоль очень высокого бордюра с полностью открытым окном на высоких передачах на оборотах выше 4000 заметно слышно металлическое дребезжание. Недавно решил поставить механический манометр давления масла. Для этого протянул медную магистраль в салон. Ну и в общем звуки двигателя стали слышны в салоне отчетливо и понятно. Стало очевидно, что дребезжание - это начало детонации. Спросил у прошлого хозяина (родственник) делал ли он что-нибудь с ЭБУ? Да, говорит, прошивал задорого в проверенном сервисе. Пошукал по сети прошивки на LCE0I57. Нашел порядка 5-6 штук. Пара из них были вполне годные - но всё-равно звенели в жару. Остальное барахло не звенело, а тупо стучало, так что ехать было страшно (но без стетоскопа и при приличной шумке - слышно в салоне будет едва ли). Залил сток и охренел... да мотор звучит иначе... жестче чтоли, но ни звона, ни стука нет вообще. Так я пришел к мысли, что хуже водкистока лучше нет. Отсюда вопрос: калибровщики используют стетоскопы или тупо на слух углы двигают? Или в этом и есть смысл чип-тюнинга - завалить углы максимально близко к началу детонации, не допуская ее появления. При этом малейшее отклонение входных факторов от заданных (температура воздуха, небольшой подсос воздуха из залипшего PCV и т.д.) вызывает детонацию.
  6. Господа, кто может, поднимите, пожалуйста, на этой прошивке XX до 1000. LCE0I57(stok).bin
  7. В медицине так, напирмер. Понятие "дженерики" слышал? автор прошивки уже стопитсот раз окупил труды...
  8. в Воронеже, видать, вообще дела плохо, раз планируешь с владельцев 12-ти летних акцов бабла намыть
  9. а бесплатные?;) поймите правильно, не то чтобы я жадный, но закупать софт пакетами, чтоб просто побаловаться - тоже не рационально...
  10. CTP 4.10 открывает не все параметры прошивки. Может есть другая прога на хундай, чтоб хотя бы ХХ и температуру включения вентилятора можно было менять?
  11. Стоковые прошивки на LCE0I57 отличаются по годам выпуска машины?
