жека740
Весь контент жека740
  1. Ну так может мышь там ходила за полгода то????Тестер в руки и вперед,прозванивать,маркер вряд ли отгниет в таком месте.
  2. Причин много может быть,ищи диагноста толкового,кто разберется с проблемой,либо сам оп-комом снимай параметры работы и выкладывай сюда,коллективный мозг все же сила,но это будет лечение по фото,никто тебе не скажет меняй то или это,или пропаяй зеленый провод.поищи может кто тут на форуме есть с твоего города или поблизости.
  3. Увы,ремонт моторного,после замены кислородника,в цепи не смотрел сигнал,только сканер,сегодня проверил все по новой,кислородник сигнал дает,вскрыл блок,проверил,поменял диод и усе)))
  4. Тему закрываем.Вопрос решен.
  5. в упе пин тест есть,вот и посмотри где косяк,и если упа китаевская попробуй на 3.3 вольтах , моя гораздо адекватнее работает при такой напруге,а вообще похоже на непропай
  6. Ну а вчем проблема если есть и инфа и ИТ2?сноси все в ручном режиме привязывай,если нет через программатор делай блоки новыми.
  7. Активный не делал,попробую завтра другим сканером если успею,если нет оставлю до воскресенья.Так что вопрос по опорному пока открыт)))))
  8. Есть кто работает у дилера тойоты? Нужен беллютень ,номер нашел а описания нету((((как раз по ошибке Р0136 NHTSA Item Number:10017780 Service Bulletin #:120205
  9. Брак у них есть по рулевым телескопическим валам у любого диллера можешь узнать по вину,есть даже белютень по этому поводу.валы под замену идут,меняный маркируют синей точкой,поищи в нете белютень по этому поводу.Мож кто выкладывал.
  10. Приветствую всех, Тойота солара 2004 года ,американка,двигатель 2AZ-FE, Есть вопрос по второму кислороднику,переодически выскакивает ошибка Р0136,ошибка цепи датчика кислорода. Вопрос к тем кто реально сталкивался с такой проблемой.Должен ли быть на кислороднике опорный сигнал 0.45В? или нет? Потому как инфа из разных источников разная.Кислородник ведет себя в принципе как ему вздумается,напряжение от 0.015В до 0.3 не стабильно,как таковой генерации на датчике нет.Проводка до блока проверенна,кислородник исправный подкидывался.
  11. Панели)))Они с апелом заодно))
  12. Вопрос решен, Огромное спасибо KIMI за содействие,и всем кто пытался помочь! Тему закрываем.
  13. так гдеж он рулит,то?И самое интересное в чем????Проц в иммо видит брелки,нет подтверждения снятия с охраны,и скорее всего ответ на запрс моторника отрицательный.В чем тут рулеж????
  14. Приветствую!Разыскивается решение на иммо офф ,моторный k04r 18 881b 407913-1304,иммо texton ok03b67 7r0b. На коммерческой основе. Либо у кого есть дамп на проц от блока иммо .Проц ST 7294c6m6/cmu. В общем буду рад любой инфе
  15. Может есть у кого разпиновка блока иммо от той же машины ??? блок TEXTON OK03B67 7R0B ???
  16. жека740 опубликовал тема в Hyundai, Kia
    Приветствую ! Друзья помогите схемой на KIA Sportage 97года 2 литра турбодизель ,нужна схема управления двс и штатной сигналки.Заранее спасибо!!Моторный ZEXEL K04R 18881B.
  17. Да в 40 не поздравляют,....Но Всего самого!!!Здоровья и по больше
  18. [/quote что знал всё зделал ваш ответ не реален прошу помоч. Ну а что тут не реального?Либо,пробой идет в изоляторе из-за херовой свечки,либо управление на массе валяется,если катушка 3-х проводная,то хреновые контакты массы и питания,самый плохой вариант когда импульс управления гораздо больше требуемого,но тут вам осцилограф в помощь.
  19. Не,такой хрени точно нету.
  20. А чем этот не нравится? Спроси у Андрюхи (0717ка) ,Я ему делал рисунок.
  21. жека740 ответил laimisgandia тема в XPROG-M
    Микра чьего производства? Попробуй в списке выбрать другого производителя по аналогу как 25 серию,до этого прогер читал -писал еепром вообще?Либо еще вариант,выбираешь и пишешь как 160,а по факту дамп по размеру будет под 128.
  22. жека740 ответил laimisgandia тема в XPROG-M
    Пробуй через ком порт с внешним питанием.
  23. Всем кто откликнусля Большое спасибо! Счетчик ожил,тему закрываем.Причина либо не пропай либо корявенький дамп,но истина где то рядом))
  24. 4 байта не совпадают ,немножко переделал ща проверим)) астра не считает счетчик.rar
