жека740
Весь контент жека740
  1. А теперь сами представьте на какой угол развернуться валы после такой проверки???Что показывает угол разворота вала?если угол пляшет при одинаковом напряжении-клинит муфта,сетки на клапанах целые?-чистые? давление масла в норме?
  2. Заменить твин-порт,или ремонт датчика
  3. Так а чего не восстановить работу датчика температуры???Или очень сложно?Насколько я помню из комплектации его не убрать и течем..н могу конечно и ошибиться...
  4. Очередная грустная история о свинье-копилке...Не даром говорят -лень двигатель прогресса,20 минут работы разобрать панель и выпаять еепромку ,не раз ведь обсуждалось ,что сомнительно внутривенно работать такими девайсами,никто не хочет учиться на чужих ошибках. Sergeiii,вряд ли эти два прогера можно ставить рядом,даже если сравнить отношение к работе приборами,что советуют производители Х-прога и ПО. На Х-се никто не советует перерезать кучу дорожек, что бы освободить микру.,но то личное мое имхо.А автору темы -не ленитесь выпаивать микры и проверять приборку до и после ,наверняка обычная моталочка валяется в столе,возможно большая часть проблем отпадет сама собой
  5. Я конечно хз каким вы боком относитесь к этой пирамиде,но лучше продайте свою квартиру,машину,оборудование на котором работаете и ввалите все бабло в ммм.... А через 3 месяца расскажете нам или вы поехали покупать маленький остров в райском уголке или пополнили ряды живущих на Курском вокзале....
  6. Есп есть? В 430 датчик скорости,если с есп дс нет,16-на движек,18 и 4 на приборку,1 и 2 кан шина.
  7. Осциллограф в руки и посмотри что творится на этом проводе, хотя если смотреть блок схемы из тиса сигнал скорости может в принципе и в кане быть. Завтра еще гляну.Как АБС идентифицируется?
  8. В зацеплении шестеренок точно все нормально,С пропайкой тоже сомнительно, варианты с симами астр и зафир не прокатят,нечего там особо паять в этой цепи...
  9. Ну так,балон китайского очистителя карбюратора прояснит обстановку,есть подсос или нет,свеча в 3 цилиндре отличается по нагару?под нагрузкой звон есть?какой отклик на педаль на прогретой машине на хх?Троит ли она1- 2 секуны пока не набирет обороты?
  10. В связи с вышеизложенным, у меня к Вам, уважаемые коллеги вопрос вопросительный - при таких симптомах возможен ли такой деваис с подсосом у моего коника? У кого какие мнения на этот счет? С уважением ко всем!!!!!!!!! Дорогой коллега!Девайс с подсосом можно приобрести например в магазине интим товаров и применить его либо к конику либо к лошадке, или еще где, а если по существу, можно данные диагностики? И что Вы подразумеваете под детонацией?
  11. жека740 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Добрый вечер! Имеем вектру ц 2006 года рождения,Ошибка датчик положения руля выход за диапазон значений. Ошибка ошибкой НО: Вскрываем сим подключаем его и начинаем вращать датчик,в то же время смотрим показания течем, Углы толковые,значения не убегают,все нормально,собираем сим-смотрим в какие-то моменты датчик ничего не видит ,соотвественно ошибка по диапазону,снова разбираем -нормально,отдельно плату и гнули и крутили,и шлейф дергали,контакты пропаяны,датчик внутри помыт грязи нет ,в общем у кого какие мысли по этому поводу?
  12. год какой?судя по схеме датчик есть если abs 430,если abs 8 дс-нет или в кан шине,или отдельно
  13. Разряжение во впускном? Показание лямбды?Оставь в пока в покое литературу PSA ,Что пропадает? Один Цилинр не работает или хаотичное троение?
  14. 4. зажигание....... может пропуски так трактуются? (свечи зажигания новые, И БЕЛЫЕ, учитывая даже фиговую работу мотора)меняем модуль на новый..... е...ть, его конем! и это не спасло! Что ламбда говорит? Коды ошибок? посмотри осцилом что творится на входе контроля генератора
  15. А в питере никто не продает? не знаешь?
  16. Так и я про тоже,не всегда хороший девайс должен быть в красивой коробке и перевязан ленточкой. Нужно и самому то хоть немного подумать.Естественно все знать не возможно. на мой взгляд поня как букварь для первоклашки))
  17. 30 минут на коленке поню собрать,и не китай ,и не поверишь оно еще и ровно читает
  18. Была цель запустить xhz512 а не версию 5.3 , Нужна ровная 5.3 к Дариусу,он презентует за небольшую плату))))) Всегда есть несколько решений проблемы,руки дойдут,попробуем)
  19. Извлекаем по адресу C:\Program Files\DB Software\XProgDesktop,у кого другой смотрим сами, нажимаем кнопочку заменить для всех и пользуем. конфигурация.rar
  20. Меняет угол впрыска,видел такую хрень,на нормальном движке сразу звон начинается.
  21. 5.3 версию на прогере не ЗАПУСКАТЬ,и не обновлять,прогер ляжет!!!!!!МЕнять только папки и файл с девайсами!!!!!!
  22. Качаем у Дариуса версию,5.3.7. ,Устанавливаем,копируем папки Cfg,help и файл XProg.dev в папку от версии 5.0 И получаем рабочую версию 5.3 на старом прогере.К стати в версии 5.3.7 появилась MAC7XXX Но нужно разобраться с авторизациями)))))
