johntis80
  1. резисторы на 1и 4 проверил, все ок, 4 и 8 тоже не замкнуты, на кварце 1,4 В и 0,8 В, осциллографом посмотрел во время запуска приборки обмен между фуджиком и еепромкой - обмен есть. Еепромку еще не менял, т.к. в запасе в таком корпусе не было, но скоро получу.
  2. Проверил напряжение на ногах с66 при вкл плате, на 4, 6 и 8 ногах +5 В, на 1,2, 3,5 напряжения нет. На 1,2,3,4 дорожки явно и прямиком идут с 061 проца. Фуджи читал внутрисхемно, с66 выпаивал-впаивал паяльной станцией, у которой на входе 220, но на жале 0, все ровно. 5 нога - это земля, на земле так сказать и находится ) Первый раз все считал(061 и с66), запаял епромку без изменений, включил - все работает. После этого выпаял епромку, изменил, запаял обратно, вкл и получил 0. После этого, сначала вернул в епромку исходный дамп, вкл - все тот же ноль. Далее залил обратно workflash в 061 - все тот же 0. Верификацию всегда делал. Такое ощущение, что или main flash частично потерлась или та часть work flash, которую smok не дочитывает. Может в этих приборках появился активный дубль, который стирает часть прошивы либо в mb91f063bs либо в 061bs... После того, как проц нюхнул правленную епромку, больше он с ней не стал разговаривать.
  3. smokом, уровни щас проверю
  4. с расположением не накосячил, фотку сделал до снятия
  5. с66 я выпаивал и через адаптер msop-8 читал-писал тоже к этому склоняюсь, проц не видит еепром, пробовал вообще не впаивать еепром, поведение абсолютно такое же, при этом еепромка и читается и пишется без проблем, может в таком случае еепромка быть дохлой?
  6. залил 16-битный исходный - не помогло ...
  7. искренне не пойму о чем ты, специально сейчас еще раз перечитал правила форума... С удовольствием переоформлю, только не пойму что?
  8. во блин, есть и такой, примерно на 20 миль раньше снял. ish_c66_16bit.bin
  9. 1) изменить пробег, хозяину автомобиля он показался неправильным :) 2) на всякий случай, а случаи разные бывают ... 3) ниже прикрепил мда, стрелы сейчас не работают ... ish_c66_8bit_30999.bin ish_mb91f061_30999.bin
  10. Привет отцы! Lexus IS250 2014, приборка 83800-53а90, 93с66. Поменял пробег в 93с66 хпрогом, включил приборку и получил уверенный 0. Вопрос первый - почему? ) В начале эксперимента снял дампы с mb91f061 и 93с66, а вот с mb91f063 - поленился. После вычитки дампов, приборку включал - все работало. После того как поправил пробег и схлопатал 0, залил исходные дампы, включил, но 0 один хрен остался. Кроме того приборка потеряла связь с моторником, абс, системой курсовой устойчивости. На лицо, так сказать, порушенный дамп... Неужели похерилась прошивка в mb91f063? На диагностику приборка отвечает, дает ошибки о потере связи с вышеуказанными блоками. Хотел течстримом перепрограммить ее попробовать, но онлайна нет, чтоб калибровки качнуть, может кто поможет скачать или на мысль умную натолкнет? Буду очень признателен ) Необходимые Calibration ID 8380053E7012, 838000010231, 838000010331, 838000010429
  11. Даташиты смотрел и по сейко и микро, но видать образования не хватает ... но 30 рупий и рынок - это реальный выход, спасибо всем кто отозвался, я до того уже рогом уперся, что это простое решение почему-то не приходило мне в голову :)
  12. Пробовал и как 93C76 и как 93С66, читать всегда читает, стирать не трет.
  13. Парни, помогите советом, второй день уже мучаюсь, не могу стереть епромку S29430 аналог 93С86. Епромка с блока Smart Key c Toyota Prius 2007. Читается без проблем, редактирую дамп, пытаюсь стирать-писать обратно, пофиг, все остается нетронутым. Пробовал и через адаптер S08-DIP8, и просто к микрухе подпаиваться. Пробовал карпрогом, тоже самое, читать читает, стирать и писать не хочет. Нашел еще одни такой же блок, выпаял с него микруху пробую - опять все тоже самое. И самое интересное, что в инете порылся и вроде как никто не спрашивает про это, только владельцы orange обсуждали эту тему, вот их решение проблемы "Всем привет! Столкнулся с такой фишкой микросхемы 93c86 программатором orang 3 green с использованием стандартного 93C86.hpl читаются но не пишуться.Путем не длительных размышлений был найден выход из положения, для нормальной работы с 93c86 достаточно изменить в поле [iNIT] WP=0 на WP=1 и ваши волосы будут мягкие и шелковистые.Для удобства лучше создать новый хпл для 93c86 и соответственно прописать его в конфиг." Соответственно может и в xprog есть такой же файлик, куда можно дописать сие? Xprog мой сто пудов рабочий CAS4 на xep100 читал недавно, EWS3, с другими епромками никогда никаких проблем не было, а тут столкнулся с такой вот непоняткой...
