Весь контент rudolf
ВАЗ 2107
http://www.automan.r...injector1.shtml думаю один хрен.
память обучения БОШ 797
дык если речь про топливные корекции их любая диагностика показывает. другой вопрос о чём говорят те цифры.
не знаю кто как я не понял о чём речь. если про регистратор то МТ10 к примеру.
2123 Bosch MP7.0
с оторванными проводами, да нет проблем а вот если ЭБУ видит скорость вместо 10, 100км?
2123 Bosch MP7.0
ерунда какая то, "моск" думается самостоятельно слетать и восстанавливаться не умеет, правильно говорят не справность есть. я бы к ДС присмотрелся.
Газель плохо заводится!
esud_m11cr.rar такая подойдёт?
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
сколько времени продлится складчина Я7.2; 5.1 М1.5.4 и сколько времени на оплату? в смысле я бы поучаствовал, вот беда прям сейчас с деньгами туго.
Помогоите! вырубается 1 и 4 цилиндр при наборе 3000 тысяч и выше!!!
что ж ДК действительно не при делах http://www.birzhaplus.ru/avto/?1349
Зажигание классика
померить напряжение на остальных датчиках. +12В цепь одна на форсунки, модуль, ДМРВ, ..... после определиться куда копать дальше.
чёрт с форсункой то верно боюсь модуль зря приплёл, флуд получился. а насчёт ДК, если у этого парня сохранились негодные детали, все негодности складываю в багажник, /на днях ремонтировал, менял модуль/ попробую выложить картинки. у меня есть схема от январика не могу архив прикрепить.
а как на счёт движения накатом когда про неравномерность говорить не приходится а пропуски меж тем отслеживаются? правда это уже можно снести куда нибудь в обсуждения.
эбу по ДК отслеживает пропуски зажигания то биш не сгоревшее топливо или избыток кислорода и ему по барабану по какой причине. это может быть сгоревший либо зажатый клапан, неисправная форсунка, неполадки в системе зажигания или совокупность нескольких причин в любом 1 или 4 цилиндре а т.к. там модуль вырубается 2 цилиндра. думаю стоит проверить зазоры в клапанах /говорилось выше/ и форсунки на баланс, при необходимости помыть.
НИВА 21214 с BOSСH MP7.0
показания ДК при пуске вообще не учитываются.
Схема управления
я так понимаю это для стенда? если так что мешает поставить 4 красивых клавиши из машины можно даже с диодом, просто и надёжно.
Программатор Трэйд М
проблемы могут возникнуть с любым оборудованием. товарищ там пишет не смог связаться с Я7.2 третьего дня на таком блоке перепробовал с десяток различных прошивок без вопросов. справедливости ради надо сказать пользоваться версией 3.05 версии 3.06 ладу дать не могу хотя люди говорят успешно ей работают. я думаю разберусь.
недавно прикупил себе такой. пробовал прошивать бош7.9.7 я7.2 м73/классика/ работает. форсунки мыл. как диагностикой не пользуюсь мт10 хватает. у них обновления на закрытые м73 вышли БЕСПЛАТНО.
ГАЗ Микас 7.2
думаю кроме электроники надо механику посмотреть. ЭБУ всё равно по какой причине пропуски. виноват то прогоревший/зажатый/ клапан, или неисправная форсунка. контроллер указывает на конкретный цилиндр.
21124 двигатель 1.6 16 кл
- 21124 двигатель 1.6 16 кл
на приоре своё колено,шатуны, порши да и голова/если не ошибаюсь/ если интересно могу скинуть отличия. - 21124 двигатель 1.6 16 кл
