Весь контент khariton.h
Skoda Fabia 2003
я его на столе подключал токая же фигня стрелки дергаются лампочки моргают возил человеку кто их мотает он говорит что она пустая не ключей не дампов нет почему все слетело непойму
Skoda Fabia
я вам про щиток приборов говорю что он сдох там встроен имобелайзер соответственно машина незаводится на щитке контрольные лампочки моргают стрелки дергаются можно оживить этот щиток или нет
Skoda Fabia 2003
парни проблема токая притощили шкоду фабия понель мерцает стрелки дергаются машина незавадится щиток сдох можно ево востоновить
Skoda Fabia
всем привет проблема токова притощили Skoda Fabia зажигание включаеш у щитка приборов контрольные лампочки начинают мерцать стрелки дергаются думал что то с электрикой снял щиток подключил на столе токаяже хрень что делать можно ее востоновить или все хона и почему она сдохла говорят что если свечи не оригинал то понель тоже сдыхает прада нет
- Прошивки М7.3
Mitsubishi Lancer 2005 ошибка P0421
а где еще писать я уже незнаю все пересмотрел
ребята кто может помогите проблема токая митсубиси лансе девятый работают два вентилятора радиатора при включеном зажигание думал сперва блок сгорел который на вентиляторах стоит но нанего сигнал минус подаеш они остонавливаются что дальше делать незнаю даже схемы найти немогу год 2005 двиг 1 6 помогите кто сможет хотябы схему
Как подключить сигнализацию на Лада Приора
ребята ситуация токая приехал клиент машина приора обьесняет ситуацию замкнул стартер работал на постоянку заменил стартер после этого нестали закрыватся все четыре замка тоесть закрываются все а открывается водительская хотел актевировать имо неполучается сунул мозги январ счистым епромом тоже не ативируется может что то неправильно делаю
сканматик 2
я ожидал от сконматика2 большева в принципе все тоже самое добавили блютузку и все а подушки абээсы и все остольное на иномарки нет
Прошивки Январь 7.2
А подправить прогу можно по смеси ???
Прошивки Январь 7.2
извеняюсь движка 1 6 8кл ктонибудь поможет или нет ??????? : :
Прошивки Январь 7.2
мотор полторашка восьми клапанная блок январь 7 2
Прошивки Январь 7.2
ребята уберите пропуски воспламенения у этой прогиrr52.rar
Прошивки М7.3
все работает нормально спасибо
Прошивки М7.3
парни подкоректируйте прогу i 317 DB 04 чтоб включение вентилятора было 100 или 99 градусов а то он включается на 102 и щиток начинает пищать все массы протянул а стрелка всеровно лезит верх
Прошивки М7.3
благадуха piligrim2110 прога работает но росход увеличелся на один литр епром оставил родной всем спосибо
Прошивки М7.3
а епром родной оставить i373DA01 или под эту прогу i 308
Прошивки М7.3
а какую прогу лудше залить
Прошивки М7.3
парни подскажите блок от приоры i373da01 хочу поставить на двенашку можно или нет????? понятно что надо перепрашивать но немогу найти прогу под евро 2 если кто сможет помогите
Прошивки М7.3
а можеш такойже файл только вес побольше родная прога 576 а опен пишет ошибка файла
Прошивки М7.3
да нет нескрываюсь при регистрации забыл видимо а шить буду опеном токая прога пойдет или нет
Прошивки М7.3
парни помогите убрать ошибку обрыв стартера вроде так прога i317DB04 поставил сигналку блин загорелся чек неохото сигналку переделывать епром переписал на чистый а прогу поправить нет программы
Приора М7.3
проблема в том что у ней глючит эмо ну с этим вроде все ясно залить чистый епром и все хотел скопировать флэш а он невыходит на связь вот я и побоялся что то делать что делать незнаю второго блока нет на замену
- Приора М7.3
Приора М7.3
подскожите пожалуста блок м 73 автел приора невыходит на связь при записи флэш с другими блоками все нормально шьются на ура
