khariton.h
Весь контент khariton.h
  1. Свечи проверял одна чуть чуть черная, модуль маленько со свечей снимаеш, щелкает искра с одной стороны ,а с другой через раз
  2. Шкода фабиа двиготель 1 4 , год 2003 Рано обрадовался машина приехала обратно, резкий газ даеш, лампы начинают моргать, на холостом слышится что машина подтраивает мне один диагност говорил что токая проблема у него была пока модуль не поменял ,такая же хрень была типо модуль дает помеху на кан шину ,по движку ошибку пишет р1650 >>
  3. Всем благодарен за помощ, дамп считал там был мусор, записал дамп разобрал ЭБУ считал пин привезал ключики машина завелась но почему все слетело ???? А ТО ЧТО СТРЕЛКИ ДЕРГАЛИСЬ ,И ЛАМПОЧКИ МОРГАЛИ, НЕБЫЛО ДАМПА
  4. шкода фабиа классик 1 4 год 2003 двигатель АМЕ понель VDO 6Y1 919 860 C B41 MADE IN CZ
  5. ладно пускай стобилизотор вылетел возил сегодня панель человеку который их мотает выпоял микруху чтоб считать информацию а там пусто ничего нет ни ключей ни проги почему так и где этот стабилизатор стоит и как он выгледит
  6. я его на столе подключал токая же фигня стрелки дергаются лампочки моргают возил человеку кто их мотает он говорит что она пустая не ключей не дампов нет почему все слетело непойму
  7. я вам про щиток приборов говорю что он сдох там встроен имобелайзер соответственно машина незаводится на щитке контрольные лампочки моргают стрелки дергаются можно оживить этот щиток или нет
  8. парни проблема токая притощили шкоду фабия понель мерцает стрелки дергаются машина незавадится щиток сдох можно ево востоновить
  9. khariton.h опубликовал тема в Автоэлектроника
    всем привет проблема токова притощили Skoda Fabia зажигание включаеш у щитка приборов контрольные лампочки начинают мерцать стрелки дергаются думал что то с электрикой снял щиток подключил на столе токаяже хрень что делать можно ее востоновить или все хона и почему она сдохла говорят что если свечи не оригинал то понель тоже сдыхает прада нет
  10. а чьи они кто автор
  11. а где еще писать я уже незнаю все пересмотрел
  12. ребята кто может помогите проблема токая митсубиси лансе девятый работают два вентилятора радиатора при включеном зажигание думал сперва блок сгорел который на вентиляторах стоит но нанего сигнал минус подаеш они остонавливаются что дальше делать незнаю даже схемы найти немогу год 2005 двиг 1 6 помогите кто сможет хотябы схему
  13. ребята ситуация токая приехал клиент машина приора обьесняет ситуацию замкнул стартер работал на постоянку заменил стартер после этого нестали закрыватся все четыре замка тоесть закрываются все а открывается водительская хотел актевировать имо неполучается сунул мозги январ счистым епромом тоже не ативируется может что то неправильно делаю
  14. я ожидал от сконматика2 большева в принципе все тоже самое добавили блютузку и все а подушки абээсы и все остольное на иномарки нет
  15. А подправить прогу можно по смеси ???
  16. извеняюсь движка 1 6 8кл ктонибудь поможет или нет ??????? : :
  17. мотор полторашка восьми клапанная блок январь 7 2
  18. ребята уберите пропуски воспламенения у этой прогиrr52.rar
  19. все работает нормально спасибо
  20. парни подкоректируйте прогу i 317 DB 04 чтоб включение вентилятора было 100 или 99 градусов а то он включается на 102 и щиток начинает пищать все массы протянул а стрелка всеровно лезит верх
  21. благадуха piligrim2110 прога работает но росход увеличелся на один литр епром оставил родной всем спосибо
  22. а епром родной оставить i373DA01 или под эту прогу i 308
  23. а какую прогу лудше залить
  24. парни подскажите блок от приоры i373da01 хочу поставить на двенашку можно или нет????? понятно что надо перепрашивать но немогу найти прогу под евро 2 если кто сможет помогите
  25. а можеш такойже файл только вес побольше родная прога 576 а опен пишет ошибка файла
