khariton.h
Весь контент khariton.h
  1. это понятно что с другой стороны какая там епром стоит другие фотки видел платы разные
  2. Парни кто поделится точками подключения чтоб не поднимать плату и что там стоит рено логан 2 свежий 2017 год фото прилагаю
  3. Ну и мне скинь
  4. парни подскажите что за блок Hyundai Matrix 1.6 2008 год автомат в хелпе не могу найти его чем его писать и как подключить на столе
  5. Спасибо shadows тему можно закрыть
  6. Приветствую имеется Магнитола BLAUPUNKT код 45415 внутри моторолла мс68нс705в16 ввожу код он его не принемает может что то с кодом клиент напутал или что то с епромом помогите кто разбирается читал амегой MERSEDES.rar
  7. jeka0374 У вас личка заполнена есть микас 10 3 пиши
  8. нужно залить прошивку иммо офф где то на нашем форуме читал что вроде пишут их
  9. вот фото на проце написано M37798E7TW
  10. Приветствую всех парни авто Mitsubishi Pajero 2 год 1995 обьем 3 5 v 6 эбу фиг знает какой ни где не могу найти подключения на столе и чем его читать писать пиасини есть
  11. Сигналка старлайн кан, блок полностью отключен когда заводил на проводках блока уже не было, машина была утоплена по левое крыло до монтажного блока, все почистил реле поменено, нужна схема запуска, и расположение датчиков в автодате не мог найти с таким мотором
  12. Привет всем притащили прадик на связь с диагностикой не выходил нашел в монтажном блоке встроенное реле. их там четыре штуки стоит. сделал на перемычках машина завелась. заказали новую поставили машина не заводится. что на проводках. что с реле пишет ошибку Р0335 (датчик положения коленвала, и Р1604 - неисправность системы запуска нужна схема запуска на прадик не могу найти, на бензин есть.а для дизеля нет, и расположение датчиков где стоит датчик распредвала, и коленвала выручайте
  13. Привет всем притащили прадик на связь с диагностикой не выходил нашел в монтажном блоке встроенное реле. их там четыре штуки стоит. сделал на перемычках машина завелась. заказали новую поставили машина не заводится. что на проводках. что с реле пишет ошибку Р0335 (датчик положения коленвала, и Р1604 - неисправность системы запуска нужна схема запуска на прадик не могу найти, на бензин есть.а для дизеля нет, и расположение датчиков где стоит датчик распредвала, и коленвала выручайте Дубли в 2 темах!
  14. khariton.h ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Спасибо
  15. khariton.h ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Привет всем парни есть фото платы хprog 5 5 5 обратной стороны отпал диод как его запаять. Рядом стоит такой же
  16. парни всем привет, приехала Renault Kangoo 2005 год не работает тахометр и температура на приборке, в эбу стоит эмуль иимо офф возможно сделать такую же прошивку но чтоб работала приборка
  17. парни всем спасибо кто помогал машину завел сделал синхронизацию а потом телекодировку ошибок нет
  18. епром 95128 а наклейку не рассмотрел поставил уже все на место
  19. пин код пишет не верный
  20. парни а епром кто может проверить на целостность а то я с другим сравниваю а у меня в конце дампа одни эфки
  21. СИТРОЕН BSI.bin а по дампу bsi
  22. парни ни кто не поможет с пином по моторнику ?
  23. вот эбу прочитал пиасинькой посмотрите правильно или нет и есть там пин чтоб с bsi не тянуть кто то поможет с пиномситроен.bin
  24. пин c bsi тянуть а в моторном он есть или в щитке
  25. да кстати сегодня проверял импульсы на форсах светодиод при прокрутке очень тускло горит и не моргает значит на них тоже нет импульсов буду читать флэш
