Игорь Курган
Весь контент Игорь Курган
  1. спасибо за подсказку поставил IRGS14C40L и проблема ушла -24 завелась блок простоял ноч
  2. спасибо продали такое г я прочитал что на холоде может изменятся сопротивление не намного но этого может хватить чтоб ключ не открылся микротрещина мало вероятна при небольшом изгибе машина бы заглохла
  3. смотрите блок не новый шол с машиной я писал 2006г машину брал новую по ключам тема,,, где взять оригинал между базой и коллектором в одну сторону бесконечность в другую примерно 1860ом а с эмитором в одну 560 в другую 1500ом примерно а между коллектором и змитором в одну бескон в другую 470ом мерил на плате припаяными
  4. прозвонил на морозе обрывов не обнаружил а из-за сопротивление 0.02ом быть не может поставлю перемычку пойду пробовать
  5. Всем привет подскажите проблема январь 7.2 ваз21150 2006г.в полетела к.з. и забрала с собой ключ 2.3 поменял оба ключа и к.з. завелась без проблем на утро -15 полный ноль занёс дамой блок проверил ключи все внорме поставил завелась прогрел день всё нормально заводилась на утро такаяже история пока блок тёплый из дома заводит в любой мороз прогреется день заводит
