Ivan Gorn
  1. Это когда ждмешь в меню на дэу, а попадаешь упорно в шевроле. На счет единицы в авео, да. Есть такая фигня. Дампы вечером выложу
  2. Использую маленький USB паяльник "12-0180" для пайки smd элементов. В руке лежит почти как фломастер. Кушает от пауэрбэнка, греется и остывает достаточно быстро) Обычно наношу канифольную крошку на контакты smd с помощью подогретой швейной иголки, а дальше все как по маслу :) При подпайке к Soic аккуратно отпаиваю по ножке с предварительно нанесенной канифолью так, что на элементе вполне комфортно может лежать палец. Правда dip и прочий сквозной монтаж не для этого паяльника. Там танцы с бубном сплошные... :(
  3. Такое чувство, что на 4.94 у диджика битый алгоритм на Авео через c56. Быть может я не прав, и это нормально, но он почему-то затирает часть дампа на 93с56... Работает ли при этом приборка у меня нет возможности проверить, но замена на 00 примерно 70% содержания дампа - странновато. Есть мнения на счет этого? Кстати, что за ссылка на шевролет через дэу? Это только у меня так?
