Анар46
  1. Осмотрели ключ лупой и проверили сигнал, вроде все хорошо. Прописали ключ китайским абритусом, ключ пишется, но машина его не видит. Приходится откатывать дамп обратно.
  2. Спасибо огромное,обязательно проверю и отпишусь. Если катушка повреждена, ее поменять можно?
  3. Спасибо большое, я правильно понимаю, что надо искать мастера, кто поменяет передатчик?
  4. Заводится без проблем. Если синхронизация не слетает, получается поврежден ключ?
  5. Ошибка по иммобилайзеру: 01176 - Key 008 - Implausible Signal
  6. Подскажите пожалуйста, как проверить? Кстати трогаю сенсоры на ручке двери, в этот момент лампочка на пульте мигает.
  7. Вот и фото на сколько смогла снять камера телефона NEOSID это транспондер? Кажется он поцарапан
  8. Частоту проверили прибором, точно не знаю каким. Даже если машина с кесси, то и там пин не нужен?
  9. Внутри машины не работает. Ключ передает сигнал, но как проверить, что не повредил его? Фото скину. Один человек предложил помощь - сделать бэкап комфорта,изъят пин и пытаться прописать ключ.
  10. Переставил все в старый корпус, результата нет. Кстати теперь и багажник не открывается.
  11. Спасибо за помощь, но пока не удалось решить. Переставил все в старый корпус, сигнал идет но машина не реагирует. Как проверить, что с пульт поврежден или нет?
  12. Жду рекомендации по решению проблемы
  13. Спасибо за отклик. Отныне не БОМЖ.
  14. Всем привет! Машина Пассат б6 2007 года с системой Кесси. От предыдущего хозяина досался только 1 ключ с потертым корпусом. Решил заказать новый корпус из алиэкспресс и собрать все внутренности в него. После этого ключ перестал открывать и закрывать машину. Только заводит. Лампочка мигае, сигнал идет. 46 блок, адаптация 10, группа 01 не получается. Из-за того что машина с кесси 01 группа не существует. Как исправить ключ? Всем спасибо.
