marat1
Весь контент marat1
  1. 5 или пусть лежит
  2. 5 тыщ последняя цена
  3. marat1 опубликовал тема в Купля-Продажа
    Новьё цена 7000. Выборг
  4. Всем привет Combo 2008 Год Двигатель 1.4 Z14XEP ПРоблема в следующем притянули данную машину после 3 мастеров ,Изначально нужно было привязать моторник бу, но после пионеров имеем сброшенный моторник ,сброшеный иммо ,сброшенный всм В моторном ошибки P1615 P1616 в щитке не запрграмирован вин ошибка 10 и 13 ТЕСН имеем карпрог ,пин вытащил и блоки его принемают Что делал. 1 Пытался привязать имо и мотор проходит процедура после пишет не получен сигнал с о щитка, 2 ключи в имо тоже не пишется ,У авто был родной 1 ключ ID 40 .переписыватся тоже не хочет - не правельный ключ, с новым такая же ситуация Вроде не раз делал привязку блоков но тут не вяжутся блоки не в какую Прошу помощи если нужно на платной основе Вопросы 1 правельная процедура привязки блоков 2 почему не пишется ключи в имо (ключи правельные и новые , ) родной также Всех с праздником Спасибо
  5. вместо вина юююююююююююююю пин достал с моторника бси и ключи привязал по новой авто завел всем спасибо
  6. авто притащили на галстуке ,типа с утра не завелась авто притащили на галстуке ,типа с утра не завелась
  7. накачка слабая ,проблема частая
  8. marat1 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет peugeot 206,После разряда акб испорчен дамп бси,кто поможет на возмездной основе посчитать пин по вину VF32AKFWF43405882 Пежо 206 Спасибо
  9. спасибо alex47 авто сделал,прописал 2 ключа ручным способом , тему можно закрывать
  10. Всем добрый вечер и с Новым годом, притащили мне авто Ford Ranger 2008 2,5 ,Хозяин потерял последний ключ, Как я понял чип 8С и процедура только ручная ,Моторник бош ,с 95320 В дампе вижу 2 ключа ,а с пином не могу разобраться Прошу знающих помочь в личку естественно возмездно Спасибо 25320.bin
  11. всем спасибо , обучил мпв
  12. Всем привет,Парни подскажите как прописать кнопки ЦЗ на ключе на Mitsubishi Outlander 2009,ключ второй прописал а с кнопками ни как не получается ,Ключ обычный с двумя кнопками с светодиодом посередине ,Спасибо
  13. Всем добрый вечер, Кто в курсе каким прибором можно дописать ключь на сей автомобиль? т300 не смог Спасибо
  14. Добрый вечер , Если можно помогите посчитать pin code Peugeot 307( слетел дамп BSI) vin VF33C8HZB82563274 Спасибо
  15. Всем спасибо ,Хозяин уехал к дилерам , Те сразу поменяли ВСМ
  16. После открытия двери щиток спит нет реакции на нажатую кнопку старт ,после 10 сек, , отображает необходимость нажатия на педаль тормоза
  17. В томто идело что при нажатии кнопки вообще ничего не происходит ,После 10сек все нормально
  18. Здравствуйте Всем, Вобщем может кто сталкивался или укажет нужное направление Имеем авто Теана 2008 два смарта ,ведут себя одинаково, Если садишся в авто 10 -12 секунд нет реакции при нажатии кнопки старт, После все работает ,Радио канал (закр открыть ) работает всегда ,если машину заглушить, срабатывает сразу до момента как концевик двери передернеш и отработает защелка руля ,Опять ждем 10-12 секунд, Ошибок не наблюдается
  19. Всем откликнувшимся спасибо вопрос решили
  20. marat1 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет, Имеем машину NOTE 2007 после жестяньщиков с утенряным ВСМ ,Хозяин купил новый блок внутри 95080 ,принесли без упаковки (как мне говорили пин бывает на коробке) В общем вопрос как привезать блок , и ляжет ли старый ключ ,Может у кого есть прошивка с известным пином Новый блок почитал прошивка в приложении Спасибо95080 1нов.rar 95080 1нов.rar
  21. marat1 опубликовал тема в ETL
    Здравствуете всем , прикупил в одессе етл 908 вроде оригинал столкнулся с такой проблемой микруху 1J35D не читает(процесс чтения на столе идет бесконечно), так же не читает 4J74Y. При этом 2J74Y читает без проблем. Проверял на рабочих микрухах ,Без вопросов- Оранж читает влет ,Тех подержка продавцов бесполезна в итоге предложили поменять на LPT версию (???) Если кто может помочь буду благодарен любой помощи
  22. ну да прописывал в 1( по ошибке 2написал)
  23. пишем вагкомом , В комфорте в адаптациях 2 канал ставим 2 затем нажимаем кнопки на брелках , Вроде всегда так прописывал
  24. Добрый вечер всем, В соседнем автосервисе зачем то снимали блок комфорта, Перестали работать оба пульта,По штатной процедуре прописка не проходит В 2 канале в итоге 0, Подскажите есть ли какие либо условия препятсвующие обучению радио канала ? Спасибо
