Manulofff
Весь контент Manulofff
  1. подниму тему. и так. имеем Golf 4 2001год. на борту bosch 7.5.10. Шнурок mpps v13 и само по для чтения\записи. Bosch hardware number: 0261207189 Bosch Software number:1037360898 Vw software number: 036906032L 3869 вот что получили при идентификации. удалось слить прошивку и сохранить ее. но при попытке записи этой же прошивки получили ошибку "типа в такой-то файл отправьте нам чтоб мы могли решить проблему" примерно на 50 процентах. НО автомобиль после этой неудачи спокойно смог запуститься и поехать. куда копать? читал что-то типа надобности подключения зарядного устройсктва к аккумулятору чтоб поднять напряжение. так ли это?
  2. Вот сама программа 036906032L 3869.Bin
  3. Добрый день. В этой ветке впервые.интересуют прошивки евро 2 и евро 0 на golf 4 1.4 bosch me7.5.10 А бывают ли не сток программы? Типа с лучшей динамикой? Данные снятые с блока: Bosch hardware number: 0261207189 Bosch Software number:1037360898 Vw software number: 036906032L 3869 Сняты через мппс в13. Программа тоже слита. Но интересно - залить обратно я не смог софт, вылетела ошибка "типа в таком то файле написано что случилось, отправьте его нам чтоб мы решили проблему" что это могло бы быть? Причем авто работает исправно
  4. То есть через загрузчик происходит правка прошивки на несколько запусков. Я заливал как и все остальные прошивки. Но только тут вот так вот. Я понимаю сам Бин файл был уже пропатчен каким то образом
  5. А как создать такую прошивку?
  6. Вопрос такого плана, скачал прошивку(кауию и где не буду говорить) - залил в блок. Поездил. Через несколько дней - ключ повернул - ничего, ни чека, ни насоса. Сливаю прошивку с блока - пустой файл весом 125 байт( по-моему). Это была дэмо прошивка я так понимаю? Если да, то как осуществляется стирвние прошивки самостоятельно? И как создать такую прошивку?
  7. Такой вопрос возник. Можно ли январь 5.1.2-71 прошить прошивкой от январь 5.1-41 отключив при этом флаг ДК?
  8. встречал два раза подобное - даешь в отсечку - мотор перестаает реагировать на газ и птихоньку скидывает обороты до хх, при этом моргает чек(бывает загорается на определенное время и потом гаснет). оба раза были на 16кл 1.5 под управдением bosch 1.5.4( на одном из них стояла кастом прошивка) подозрения на то что это программно так
  9. про конвертацию прошивок не слышал. тут много разных прошивок - может что-то подберете и не придется ничего изобретать
  10. Здесь тема прошивок, а не обучение настройки программу под откатку
  11. 49 хорошо ведёт себя, не вижу смысла тянуться к последней версии, особенно если около стоковый конфиг. А с каждой версией в калибровках все больше и больше каши, которую нужно отстраивать даже перед запуском. Есть 49я под приору в стандарте, ну только валы развернуты. Если нужна - могу скинуть
  12. Есть форум этой прошивки, все вопросы прозе нести туда, чем заваливать все этим тут
  13. пользуюсь таким же как у автора темы - все хорошо переваривается им через торк, опендиаг скорее всего версию 2.1 прислали. есть спец программа для определения версии адаптера- название не помню к сожалению
  14. Не бывает готовой прошивки под даже откату, только самому настраивать под обкатку под определенный конфиг
  15. J5Vs_H96 Вот на такую прошивку наткнулся на форуме чиптюнера Написано что под 128 суперавто, то есть 1.8 мотор. Серийная ли это прошивка и нужна ли к ней карта чтобы правильно её вскрыть? __ У товарища 2112 04г. супер авто с я5.1-41 на борту. Стояла прошивка Т02 и мы задумались что раз мотор 1.8 то и прошивку надо под него. На тот момент не нашли ничего т.к. серийные нашлись только под 7.2, но после оказалось что мотор 1.6 и поиски были прекращены.
  16. Будем ждать сезона значит, будем ввкатывать
  17. То есть малой кровью не обойтись имея софт с я7.2? Только выкатывать?
  18. Как понять какая база прошивки do или dm? Если при открытии предлагает выбрать карту прошивки
  19. И прямоток будет и нулевик, но я изложил конфиг авто, прекрасно понимаю что нет с него смысла, но авто не моё и идея не моя.Лучше подскажите что делать с ситуации: при заливке прошивки и отключении флага адслрбера - бензонасос начинает очень долго качать, даже после выключения зажигания. Я так понял что это баг прошивок из-за отсутствия сигнала адсорьера. Но нужен путь решения этой проблемы, т.к. по непонятной мне причине решено было отказаться от адсорбера.
  20. Подскажите есть ли прошивки на блоки этого семейства с реализацией лаунч контроля?
  21. Интересует такая ситуация: стоит 21124 мотор. Соответственно на МЗ. Рампой с обраткой и рдт на 3.0атм и 037дмрв. Мотор получается 1.6л, а стандартная прошивка расчитана на 1.5л. Что делать с этими 100мл мотора? Ездить на стандартной прошивке, или есть варианты под 1.6л?
  22. Всем привет. Подскажите пожалуйста хорошую прошивку на 21124 мотор. Все в стандарте кроме 54 дросселя, а также отсутствия исправного ДК. То есть нужна прошивка без него. Интересна динамика и небездонный расход при нажатии на газ(светофорные гонки)
