Геннадий В.
  1. Задался вот какой идеей. В прошивке I317DA03 Показатели и значения всех!!! режимов и папок установить такие же как в прошивке I317DB04. Объясню сию идею: Калибровка I317DB04 мне больше нравиться (я имею ввиду по ездовым качествам, ну это для меня так), но есть одно НО - с ней раскачиваются обороты при малом газе от 1000 до 1500, выше 1500 всё идеально и на холостых всё чётко работает, а вот к примеру 1100 или 1200 или 1300 не держит (плавают). Разницы нет - двигается авто или стоит. И такое на любом блоке хоть Автел хоть Ителма с калибровками А317DB04 и I317DB04 (в общем на любом "закрытом" 0848). А с блоками с калибровками DA02 и DA03 такой проблемы нет. И такое у неё с рождения. Некоторые писали про такую же проблему, но как решали её, что-то не нашёл ответа для себя. Вот и думаю таким способом попробовать решить такую проблему. Будет ли после таких изменений всё корректно работать, может кто пробовал всё менять? Получится? (Блок 21114-1411020-12)
  2. Тогда пишу ещё одно - для порядка. Прошу прощения. Спасибо! Градусы выставил. А что за первое значение Включения вентилятора - 1 (там указана темпер. 108 градусов.) Для полного понимания.
  3. Ок. Профиль поправил. Спасибо. Файл не открывается - "У вас не достаточно прав для загрузки"... Подскажите пожалуйста, как открыть.
  4. Парни всем привет! Не могу разобраться в прошивке I317DB04 с вентиляторами охлаждения. Хочу в прошивке установить температуру включения вентилятора на 99 градусах, а отключение 95 градусах. Про вентилятор 2 всё понятно - его у меня нет. А вот с основным 1 не понимаю. Есть такие переменные: Темпер. ВКЛ. вентилятора - 1 "темп. 108" Темпер. ВКЛ. вентилятора - 1 (2) - ЧТО ЭТО? Почему тут "темп. 102"? Как и что при этом работает? Зачем эта переменная, за что она отвечает? Подскажите пожалуйста что где правильно прописать. Ваз 2114 2010г. 1,6л. 8кл. Газ обычный механич. Вентилятор один. Кондиционера нет.
