вася дипутатов 1985
Весь контент вася дипутатов 1985
  1. доброго времени Форумчане.подскажите пожалуйста в Харькове есть спец говорят именно по опелям.авто что только ни делали все равно плавание оборотов не уходит.советуют спеца именно в общениях с астрой.Скиньте номерок или кординаты.Заранее благодарен.
  2. Доброго времени Уважаемые форумчане..Авто астра g z14xe при нажатии на педаль газа при 1500 оборотов двигателя обороты начинают плавать 1450-1550.При езде это сказывается в виде дергания авто что га газу что на бензине.При отключении 1 лямбда зонда плавание оборотов и соотвецтвено дергание на ходу пропадает но загорается чек.При подключении назад опять дергается и плавают.Еще при езде на ходу при добавлении газа или при отпускании 2 раза дернется и потом едет.Еще при запуске авто на горячую как будто ранее зажигание аж откидывает стартер(такое впечатление).Да когда газнеш на месте при сбрасывании оборотов стреляет в трубу сильно.Егр отключен с завода прошивкой и заглушен(спасибо форумчанину Маку за помощь с прошивкой) катализатора нет. подлямбду 2 стоит проставка.Лямбду 1. модуль.педаль газа. мап. датчик каленвала. распредвала менял.свечи 100% рабочие.проводку звонили и перепрошивали разов 8 на разных програмах одно и тоже.Диагностов чел. 15 разных разводят руками мол это поломка механическая.Двигатель 5000-7000 тыс. назад делал.Единственно что при этих оборотах слышно гидрики.но они и при отключеной лямбде обзываются но не плавают обороты ..Просто я не милианер чтоб кормить все сто а результата ноль.Появилась идея отключить лямбду 1 и вытянуть лампочку с чека и ездить при этом газ подкоректировать.заранее спасибо за любую помощь
  3. доброго времени.авто астра g z14xe при нажатии на педаль газа при 1500 оборотов двигателя обороты начинают плавать 1450-1550.При езде это сказывается ввиде дергания авто.При отключении 1 лямбда зонда плавание оборотов и соотвецтвенно дергание на ходу проподает.При подключении назад опять дергается и плавают.Еще при езде находу при дабавлении газа или при отпускании 2 раза дернется и потом едет.Еще при запуске авто на горячую как будто ранее зажигание аж откидывает стартер(такое впечатление)..Лямбду модуль мап датчик коленвала распрелвала менял.свечи 100% рабочие.проводку звонили.Диагностов чел. 15 разных разводят руками мол это поломка механическая.Двигатель 5000-7000 тыщ. назад делал.Единственно что при этих оборотах слышно гидрики.но они и при отключеной лямбде слышно но тогда не плавают.заранее спасибо за любую помощь.
  4. народ подскажите проблема в следующем.при нажатии на педаль газа на месте на 1500 оборотов двигателя обороты начинають плавать 1450-1550.это явление сказывается при езде на дергание машины.отключаю 1 лямбду все пропадает плавание и дергание.диагносты чел. 15 разных разводят руками.что ошибок нет значит чтото механически.но еслибы механическая поломка онобы не менялась и с лямбдо и и без.мотр астра ж з14хе.кто может дайте толковый совет.
  5. Были проблемы с ебу по астре z14xe.так вот вскрыл мозги зади на герметике.нужно окуратно.а там гель как сопли отмывается спиртом и мягкой дешевой зубной щеткой.после через линзу смотрю 7 ножек мелких отлетело.все вымыл взял припой по алюминию и до кента.паяльная станция ставит на 60 чевото(градусов ампер не знаю)и попаяли. обратно залили силиконом собрали и в путь.1.5 года полет нормальный. кстати забыл сказать что после пайки ебу прикрутил тудаже но через мягкую резину чтоб не так трясло кому интересно пишите опишу все подробно
  6. доброго времени.подскажите пожалуйста оптимальный зазорт на свечах для гбо мотор 16 клапаник 1.4 астра
  7. Всем доброго времени.Нужна прошивка на астру g z14xe,без егра и второй лямбды.Помогите хто может.надоело ездить и дергаться
