led
Весь контент led
  1. Ты чипы почем брал? Если долларов по 100 то тебя можно понять, а так все уже сказано , новый чип и вперед.Или есть вариант для твоего авто со старухой.
  2. Пиши в личку , будем думать как помочь твоему горю.
  3. Я думаю что с хпрога начинать не нужно, тем более с китайского, для 705 моторолл прикупи етл прогер. С ним точно не завалиш свою машину.
  4. есть дешевле но только по МЛ , если модераторы разрешат могу дать ссылку
  5. Есть прога RenaultPinExtractor к ней нужен кейген , ну или кто может сгенерировать ключ? здесь есть лекарство но нет доступа mhhauto.com/Thread и второй фаил RenaultPinExtractor.rar run.me.rar
  6. led ответил led тема в Иммобилайзеры
    В общем пришел новый блок иммо и чип , заменил и все заработало Чип из родного ключа тоже привязался.
  7. led ответил led тема в Иммобилайзеры
    спасибо буду пробовать
  8. led ответил led тема в Иммобилайзеры
    а пин устанавливать родной или любой?
  9. led ответил led тема в Иммобилайзеры
    машина диагностируется всегда , в актуальных данных двигателя видно разрешен запуск или нет проводка от иммо до блока двигателя проверена эту ссылку http://old.quantexla...og=OalikO&id=55 видел , но логин не принимает , у меня предположение что блок иммо уже заблокирован. буду заказывать блок иммо и чип, если у кого есть хелп по замене иммо дайте плиз забыл в иммо проц не заявленный в etl (0l59x) , если припрет попробую прочитать.
  10. led ответил led тема в Иммобилайзеры
    по каким адресам ?
  11. led ответил led тема в Иммобилайзеры
    Что то файл не с первого раза не загрузился fora-95080.rar
  12. led опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день Есть проблема с китайским авто. Машина хочет заводится хочет нет.Если завелась то ошибок нет , если нет в блоке иммо ошибка В3040 ошибка коммуникации по W-line в блоке двигателя Р1612 и Р1613 как они расшифровываются хэ так как даже в руководстве по ремонту пишут "Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs" Наши "официалы" приговаривают блок иммо , я тоже склоняюсь к такому приговору но есть проблема запрошенный на заводе пин не подходит либо блок иммо уже заблокировался. Если я правильно понял пин есть в блоке двигателя и у меня есть подозрения что это 1611 зы пните в правельном направление
  13. led ответил megaw тема в Иммобилайзеры
    чтобы не плодить темы спрошу здесь Посмотрите правильно ли я посчитал логин на свой логан 17 29 0E 69 F1 57 93c66 moy.rar
  14. так нет пароля
  15. Блин мне не для этой тачки а вообще мануал на т300 , все что в инете старое Конкретно по ниссану в инете до пятого пункта в моем уже одинадцать пунктов но с ними, методом научного тыка, я вроде разобрался на сайт прибора доступа у меня нет а мануалы зашифрованы под номер прибора
  16. Про ресет я уже почитал , меня интересовал свежий мануал. Если не жалко дайте ктонить.
  17. Народ у кого есть свежый мануал для Т300 по Тойота и Лексус. Все что есть в инете максимум 2006 года В моём Т300 стоит софт 6.58 который для ресета смарт ключа просит код код посчитали но ресет сделать не получается Лексус RX450h 2010 года
  18. led ответил led тема в Иммобилайзеры
    Машину сделал , тему можно закрыть
  19. led ответил led тема в Иммобилайзеры
    ланч не связывается с бсм
  20. led опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день. Есть машина Инфинити QX56 у хозяина было два ключа один рабочий другой нет , ключи овальной формы .Рабочий ключ потерян Подскажите механический ключ не прописанный в машине должен проворачивать замок зажигания или пока машина не опознает чип замок не разблокируется? Потерянный ключ замок проворачивал , визуально хозяин авто их не сравнивал. Нерабочий ключ к двери подходит. зы Спрашиваю про зажигание потому что мой ланч не может связатся с бцм , с системой I-KEY (помоему так называется или что то типа этого) связывается но чтобы привязать радио ключ нужно засунуть в замок зажигания рабочий ключ (прописанную метку а ее нет) 93с66 я считал , код для привязки ключа посчитал в Силке по наклейке Вроде все Забыл дописать есть еще Т300 но им я пока подключатся не пробовал
  21. Возьми старую рыбку, с мотороллой, от любой рабочей машины и проверь потом все обратно вернеш
  22. А ключ рабочий? Пробовал на машине или на столе еще раз говорю без защелки работать не будет
  23. в смысле запрограммируй все сразу и не парь людям голову зы не хочеш править защелку и блок двигателя найди людей у которых есть онлайн генератор , за деньги посчитают тебе ключ под твои дампы типо вот этого www.mbkeyonline.biz/
  24. без защелки работать не будет
  25. А esl делал
