23sasha03
  1. всем привет ребят простите что не отписался сразу востановил я их через чип лодыря что бы вывести их из программирование требуется в чип лодыре выбрать 10.3+ не знаю почему так после чего перейти на 10.3 и залить фулл сохранить и отключиться! Только после этого считал ее опять чип лодырем внес калибровки с другой программы и сохранил! если будете пытаться залить другую прошивку может повториться моя ситуация!
  2. Решил все таки помучить еще замкнул на плате кое что для перехода в режим программирования потом через чип лодыря перевел в режим диагностики! но теперь другая проблема не читается пишет ботстрап(( буду думать дальше (перешить тоже не получается и на столе тоже) зато есть улучшение заработало главное реле и насос но не заводится((
  3. все попытки оживить на столе и на машине были бесполезны походу он залочился!!!
  4. есть vag-com 409(оригинал) шол с васей, и к-dcan а также kwp-1000! полез к главному реле ножки згнили))) поставил перемчку не реагирует кто то говорил про перемчку на эбу на каких нажках ? да сколько шил не разу не было с блоками 10+ а тут на тебе такой гемор выскочил сам в шоке поставил с газели другой блок завелась поехала!)) но вечером надо вернуть все на место щас буду пробывать на столе схему собрать забыл скать что горит чек
  5. Парнит нужна помощь не когда не обращался сколько рабою все норм было а тут как на зло решил своей лямду отключить так как катализатору хана считал как обычно через опенбох флеш и все эбу не отвечает и не реагиует не на что что делать как быть!?
  6. всем приветпарни нужна помощь считал флеш с микас 10.3 м114 через опен бокс как обычно после чего не реагирует не на что, как быть ? (думаю залочился!)
  7. всем привет нужна помощь ланос 1.5 эбу микас 10.3 м114 считал флеш через опен бокс после чего эбу не отвечает что делать
