Z013
Весь контент Z013
  1. .Я это прекрасно понимаю. Буду именно с мех частью разбираться, спрашивал именно с той целью чтобы при ремонте не смущала мысль о возможных глюках прошивки.... и разбираться только с механикой. СПС.
  2. Всем спасибо за советы, в принципе все устраивает в этой I204DO57(HL) прошивке, кто ее пользует может прокомментировать ее работу? больше интересует именно работа на ХХ
  3. Сразу не бейте,если что то не так, Проблемы с ХХ, при диагностике ошибка Р1514, по ошибке все выяснил. теперь вопрос по прошивке: двиг 21114 1.6 8кл. блок Я7.2, небольшое отступление для внесения ясности по моему вопросу: изначально(с завода) при появлении ошибки стояла A204DM53, затем ставил A204DO57, ситуация не изменилась. сейчас залил I204DO57(HL), едет получше(но CE так и горит с указанной ошибкой). При подъезде к светофору иногда, двигатель глохнет. ХХ плавают конкретно, причем проявляется это именно иногда. Вопрос к знающим: какую прошивку порекомендуете у которой на 100% отсутствуют проблемы с ХХ для данного блока и двигателя. Нужно для поиска неисправности по указанной выше ошибке. т.е. исключить вероятность кривого ПО. Заранее благодарен.
  4. А я видел одну машину у которой при включении зажигания, панель каждый раз делает типа само тестирования, но поднимаются до максимума только тахометр и спидометр, такими плавными рывками, смотрится необычно, как это реализованно, кто нить знает? Авто ТАЗИК 10-го семейства. Панель вроде VDO.
  5. Я себе купил адаптер от мастеркит но не USB а COM, так как прочитал вот что, USB у них это эмулятор COM порта и K-L-адаптер в одном флаконе так сказать, и вот именно этот эмулятор и может глючить!!!! Так что вполне вероятно что глючит именно эта купленная коробочка, точнее флешочка))))!
  6. у меня было нечто подобное на 2112 стояла тарахтела на ХХ и заглохла, просто заглохла, без особых намеков,как будто зажигание выключил, вообще ноль... стартер крутит, бензином воняет----вспышек нет. Сразу решил что это МЗ, дотянули меня до гаража, попробовал еще раз крутануть-дохлый номер. С утра пришел снять МЗ и попробовать на работе его разобрать, и перепаять контакты, решил сначала завести-завелась, проработала 2 минуты чуть тройнула на 5-10 сек. и все опять в ауте. МЗ перепаял пробую, реакции ни какой чихает на двух или одном цилиндре, но не заводится. Купил новый МЗ завожу---не заводится!!!! ППЦ вот так да, думаю.... стою курю, благо магаз есть прям в гаражах.... купил новые свечи, поставил, завел и о чудо работает на ура, чуть только на холодную подтраивает, но это я думаю от старости ВВ проводов. Попробуй свечи поменять?)) во всяком случае хуже от этого не станет!!!!! я до этого случая просто был уверен, что свечи вот так отказать не могут, ан нет!!!
  7. Честно говоря не понимаю, как можно так быстро ушатать двигатель...... 124 это ему макс 3-4 года. если только крутить его тысяч до 8.... на каждой передаче :(
  8. Вчера по телику показывали как целый батальон взяли в Астрахани, теперь точно не откупишься по-дешовому, теперь либо лишение, либо ооооочень заоблачные суммы!!! кто по чем "сплошняк покупал"?
  9. м-да.... немного не удобно только то что скачивать файлы можно только после определенного количества сообщений. Причем флудом набирать сообщения нельзя, а куда денешься, придется флудить в этой теме и набирать минимум сообщений. Хотя на минимуме я думаю не остановлюсь, по сравнению с другими подобными форумами навигация гораздо лучше. Да и поучится есть чему.
